КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ ЭБУ НА СТОЛЕ?
andrey3
Сообщение andrey3 » Вс окт 29, 2006 6:53 pm
Доброе время суток всем!
Очень интересует вопрос как можна продиагностировать или проверить на роботоспособность ЭБУ отсоедененую от машини?
Больше всего интересует ЭБУ на daewoo LANOS 1.5 SOHC. Буду очень признателен за любую помощ! Спасибо!
Сообщение Robin » Вс окт 29, 2006 7:41 pm
Ну это актуально, наверно, токо для ремонта блока, для диагностики не так, на машине проще. Понятно, что основное - надо подать питание и импульсы ДПКВ. Схемку можешь глянуть здесь. http://тут был сайт/pub_03.php
Сообщение chipsoft » Вс окт 29, 2006 8:04 pm
Точно про состояние ЭБУ можно только на машине сказать. А для того, чтобы определить мертв ли блок на 100%, достаточно на столе съимитировать включение зажигания, а также запуск диагностической программы. Однако, если блок отзывается на диагностические посылки, то вовсе не значит, что на машине он будет нормально работать.
andrey3
Сообщение andrey3 » Вс окт 29, 2006 10:52 pm
Спасибо!
Я не правельно обяснил изначально что мне надо. Меня интересует именно ремонт эбу. А можно ли найти принцыпиальную схему для ЭБУ на ланос 1.5 SOHC. Если не ошибаюсь то там стоит IEFI-6. И есть ли вероятность в том что виновата сама програма? Спасибо еще раз всем за быструю помощь!
Сообщение Robin » Вс окт 29, 2006 11:26 pm
Схемки нет( у меня), врядли где есть, если не так, кидайте! IEFI-6 там точно. А про программу- напиши, что не работает? Шансов практически нет, программа не ломается.
andrey3
Сообщение andrey3 » Вт окт 31, 2006 1:59 pm
Мне принесли 2 таких блока, сказали что не работают. Сегодня созвонился с хозяином. Что конкретно не работает он не знает, сказал что возможно и рабочие. Вот так. Для начала попробую с компа сэмулировать обороты двигателя,, посмотрю что к чему, потом пойду в автопарк и подключу к машине и попробую продиагностировать. Про результаты сообщу. Спасибо за помощ!
А на счет схемы буду искать если найду выложу сюда
