расход на ланосе 1.4
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Пн ноя 17, 2008 1:00 pm
Привет всем. Приехал ланос 1.4 с большим расходом, примерно15 на 100. Посмотрел диагностикой все в норме кроме датчика кислорода, напряжение 0. Отключаю физически датчик кислорода, чек не загорается, хотя при отключении других датчиков, чек горит Подскажите куда дальше рыть? Пробег 5000.
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пн ноя 17, 2008 1:17 pm
Посмотри в комплектации включен ли ДК. а вообще желательно более точные параметры. Посмотри ГРМ, совпадение меток, клапана (0,3 и 0,15), выложи лог, а там видно будет.
Re: расход на ланосе 1.4
Сообщение vldp » Пн ноя 17, 2008 3:39 pm
vipchip10 писал(а):Привет всем. Приехал ланос 1.4 с большим расходом, примерно15 на 100. Посмотрел диагностикой все в норме кроме датчика кислорода, напряжение 0. Отключаю физически датчик кислорода, чек не загорается, хотя при отключении других датчиков, чек горит Подскажите куда дальше рыть? Пробег 5000.
Из практики: у 90% Ланос 1.4 расход не менее 10 л/100км!
Хотя были случаи и 8.5 л/100 км. Все машины с пробегом
до 10 000 км. Все датчики исправны, клапана отрегулированы,
метки ГРМ на месте. Хотя по ГРМ есть свои нюансы, процетов 10
машин Ланос 1.4 метки нанесены неправильно.
Сообщение Robin » Пн ноя 17, 2008 4:44 pm
А правда показания ДК в нуле? Чем и как смотрел? На прогретой машине, в рабочем режиме? Если так, то даже не отключая физически должен загораться чек. И чек сразу не загорится, надо подождать. Если всё так и было, тогда лучше бы параметры работы. Не может быть такого расхода при всём нормальном! Ну и правильно сказали, прошивку бы глянуть, может кто правил...
ALEX_DEX
Сообщение ALEX_DEX » Пн ноя 17, 2008 5:09 pm
даже более. Наши мотористы и конструкторы не заморачиваются. Делают конструктор "Настрой мотор". :D :D :D
Witold
Сообщение Witold » Пн ноя 17, 2008 5:42 pm
Именно поэтому каждый уважаюющий себя диагност обязан иметь в своем арсенале хороший мотортестер. Вопросы по ГРМ отпадают на подступах к загадке.
А в этом, конкретном, случае скорее всего лямбда замкнута на землю. При отключеной лямбде, хоть физически, хоть програмно, должен был выставиться средний уровень = 0,45В. А СЕ может не светиться из за того, что в прошивке отключили маску ошибки.
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Пн ноя 17, 2008 6:30 pm
Robin писал(а):А правда показания ДК в нуле? Чем и как смотрел? На прогретой машине, в рабочем режиме? Если так, то даже не отключая физически должен загораться чек. И чек сразу не загорится, надо подождать. Если всё так и было, тогда лучше бы параметры работы. Не может быть такого расхода при всём нормальном! Ну и правильно сказали, прошивку бы глянуть, может кто правил...
Смотрел автоасом, блок ставил микас 10.3. Машина прогрета, смотрел
не на ходу, а на холостых. Насчет прошивки, хозяин сказал, что никто не лазил, хотя он таксует, может и припи**деть.Прошиву слить нет проги :( .
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Пн ноя 17, 2008 6:32 pm
в следующий раз приедет дам по мере полную инфу.
alex6168
Сообщение alex6168 » Вт ноя 18, 2008 8:19 am
Автоас на микасе 10.3 ДК не видит. Физически если подключиться осциком наверняка будет все в порядке. Нужно смотреть в другом направлении-положение ДПДЗ и тд
mitrix
Сообщение mitrix » Вт ноя 18, 2008 8:57 pm
Скорее всего ,если он не врет . Установили корекцию топливоподачи выше 90 . Первый раз я сам поймался
oleg
Сообщение oleg » Вт ноя 18, 2008 10:56 pm
ВО-ВО процентов 90 машин приезжает с корекциями близкими к 60 на 170 ,как на сенсе 1.3.
