Опель Вектра 92г, заводится и глохнет, генератор?
А.Григорович
Впервые такое вижу - по-этому прошу помощи.
Авто притянули на галстуке. По словам клиента эффект и раньше появлялся, но потом сам исчезал.Двигатель C18NZ моновпрыск, заводится и глохнет при появлении напряжения в сети 14,5В. Если снять клемму с генератора - работает но богатит смесь, - одеть клемму - прекращаются импульсы на форсунке( ВВ напряжение на свечах не исчезает). Сканер ошибок не видит, дата стрим очень скудная. Проверил все массы и напряжения на блоке и датчиках, экранировку, ДПКВ отодвигал, подкидывал новый - результат 0.
Генератор проверил - дает пилообразное напряжение с амплитудой 0,5В, думал дает наводки - обслужил - ничего, подкинул другой то-же.
Может кому попадалось?
Попробую прикрепить осцилки ДПКВ и форсунки при работе без гены
- ДПКВ 1.JPG (175.23 КБ) 9167 просмотров
- Inj-.JPG (112.91 КБ) 9193 просмотра
А.Григорович
А.Григорович
Клиента пока нет, пришлось самому искать форсунку. Новую можно заказать - до 100 евро, б.у. - 70 дол. По-этому промыл и прогнал на разных частотах на стенде, и заработала. Но как зто понять? Может при повышеном напряжении игла уходит в более крайнее положение и приклинивает? Завтра, если буду иметь время, сниму осц. и сравню с предыдущими. Клиенту посоветую форс. заменить.
Еще раз благодарю. Ведь ни один день думал над проблемой.
Да, я когда то тоже долбался полдня, потом уже от безысходности начал заниматься плясками с бубном и случайно повесил последовательно сопротивление 1 Ом, или около того, машина начала работать, не то чтобы хорошо, но хотя бы не глохла, потом начал анализировать осцы и понял, что в форсунке короткозамкнутый виток, а в блоке похоже стоит в эмиттере транзака сопротивление, падение на котором косвенно отображает ток через форсунку, и при увеличении напруги он повышался выше критического.
З.Ы.
Кстати, я сразу не глянул осциллограммы, у тебя точно КЗвиток, ЭДС самоиндукции должна быть больше питания.
З.Ы.
А.Григорович
К сожалению был занят и не смог сделать осц. но ни страшно, машина еще у меня, на днях сниму и представлю в студию.
А движок действительно работает нормально, смесь , да и все показатели в норме.
Да, я успел прочитать сообщение maestro, которое удалилось. А в осц. удивило еще то, что период ( длина импульса) сильно скачет.
Повторюсь, что осц. сняты при работе двигателя на х.х. без генератора т.е. при 11-12В , а при подключении ген. - двигатель глох. ( снималась и ставилась клемма с генератора) [/b]
А.Григорович
maestro
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 4:48 pm Заголовок сообщения:
[/quote]По повогду осц согласен, не такая она как обычно.
Там видно на первой осциллограмме что частота срабатывания форсунки 37,48гц - учитывая что это моноинжектор - двигатель в момент снятия этой осцилки крутился 1124 об мин т е форсунка в этот момент както но работала и там заметно также что игла подклинивает уже писал об этом в этой теме но пост ошибочно удалил может кто-то читал( А Григорович наверняка читали судя по Вашей цитате) попробую повторить - на первой осциллограмме после выброса от ЭДС самоиндукции появляется второй - в виде провала - это игла продолжает двигаться в сторону закрытия и генерируется ЭДС в катушке форсунки иглой- как движущимся внутри катушки сердечником так вот второй выброс запаздывает по времени -те игла подклинивает и позднee начинает закрываться - второй выброс в нормальном раскладе должен быть левее на осциллограмме и почти совпадать с точкой где ЭДС самоиндукции первого всплеска имеет минимальное значение
Ну и если предположить что это так на самом деле то можно и предположить что после снятия клеммы с АКБ напряжение как обычно возрастает до 16-18 вольт и появившаяся дополнительная сила вырывала иглу из клина но лило потому что игла все таки подклинивала и в открытом состоянии и закрывалась с большим опозданием что и давало перелив.При одетой клемме при номинальном напряжении борт сети форсунка оставалась в заклиненом положении. Вот такая интерпретация увиденного на осциллограмме и прочитанного в этой теме.
Теперь из практики - если почистили и после этого расклинилась форсунка моно инжектора то не исключено что будет работать нормально и очень долгло - есть такие клиенты которые третий год ездят нормально. Приблизительно 75 из 100 что будет работать долго а 25 что в течение недели начнет проявляться. Скорее всего - те что начинают работать- причина - грязная форсунка а те что продолжают запаривать- что-то другое лежит в причинах заклинивания
Тот факт что отключался генератор а не АКБ( акб отключать опасно в связи с повышением напруги) конечно несколько меняет расклад собственно говоря (так изначально и сообщалось- виноват провтыкал) изменения касаются второго абзаца моего предидущего сообщения и практически на лицо срабатывание защиты по току как выше и сообщалось Sania.Но причиной повышения тока скорее всего являлось подклинивание форсунки.На возможность такого варианта указывает то что после чистки форсунка заработала и напрашивается мысль о причине повышения тока - заедание иглы, наверное держать и не давать двигаться сердечнику в катушке форсунки равносильно тому что держать и не давать крутиться якорю в электромоторе - это приводит к значительному увеличению тока.
[/quote]Прошу прощения- новый ноут не привык к клаве жму клавиши не те курсор летает куда хочет включаются вроде как горячие клавиши и выполняются непонятные команды два раза удалял сообщение .А Григорович - ВАМ спасибо что выложили мое второе удаленное сообщение. Не прийдется третий раз набирать.
А.Григорович
Похоже форсунка просто грязная была. Есть такая фишка на ижекторах. При снижении напряжения, ниже нормы, например при прокрутке увеличивается длительность впрыска, т.е. время открытого состояния форсунки. Вот и получалось, что без генератора работала кое как, а с генератором на укороченном импульсе не хотела.
В то м то и дело если почитать внимательно первый пост то получается что импульс электрический вообще пропадал и вопрос о его укорачивании здесь не получается рассматривать. Импульс открытия форсунки при подключении генератора просто отсутствовал.а с генератором на укороченном импульсе не хотела.
Проверки типа отключил и подключил генератор могут закончиться печально для эбу. Без нагрузки генератор может выдавать пульсирующее напряжение выше 16-17 вольт. Видел такое на 20 SE при превышении напряжения сразу отключалась топливоподача. Был неисправен реле регулятор.maestro писал(а):В то м то и дело если почитать внимательно первый пост то получается что импульс электрический вообще пропадал и вопрос о его укорачивании здесь не получается рассматривать. Импульс открытия форсунки при подключении генератора просто отсутствовал.а с генератором на укороченном импульсе не хотела.Если снять клемму с генератора - работает но богатит смесь, - одеть клемму - прекращаются импульсы на форсунке( ВВ напряжение на свечах не исчезает)
Вот в этой теме не совсем в том месте отключалось - отключался ведь не аккумулятор а генератор и при этом генератор не работал вообще в схеме а работало все на аккумеляторе с пониженным до 12 в напряжением Советую вам еще раз только ВНИМАТЕЛЬНО прочитать все посты темы и ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ все деталиПроверки типа отключил и подключил генератор могут закончиться печально для эбу. Без нагрузки генератор может выдавать пульсирующее напряжение выше 16-17 вольт. Видел такое на 20 SE при превышении напряжения сразу отключалась топливоподача. Был неисправен реле регулятор.
Я тоже поначалу провтыкал но вовремя исправился
Re: Опель Вектра 92г, заводится и глохнет, генератор?
Я говорил именно об этом - попытках отключения и подключения клеммы ГЕНЕРАТОРА. Пиковый бросок напряжения.А.Григорович писал(а):...Двигатель C18NZ моновпрыск, заводится и глохнет при появлении напряжения в сети 14,5В. Если снять клемму с генератора - работает но богатит смесь, - одеть клемму - прекращаются импульсы на форсунке( ВВ напряжение на свечах не исчезает)....
Да и на выложенных осцилах невооружённым глазом видно насколько различаются длительности импульсов открытия форсунки до промывки и после промывки.
