Медленный сброс оборотов
Aleksss
Сообщение Aleksss » Вс июл 15, 2007 11:59 am
Ребят - кто сталкивался с подобной фиглей.
После прошивки блока в течении недели работает всё изумительно.
По истечении приблизительно этого времени начинаются фокусы. При интенсивном наборе скорости в момент перехода с 2 передачи на 3 обороты нормально падают до 2000 и потом очень медленно сползают ниже или подвисают. На момент выжатого сцепления на слух ощущяеш себя за рулём формульного болида. Эффект наблюдался на Микас7.6 и Январь7.2
rusik
Сообщение rusik » Пн июл 16, 2007 10:23 pm
Это гдето подсос воздуха во впускном колекторе.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пн июл 16, 2007 10:54 pm
rusik писал(а):Это гдето подсос воздуха во впускном колекторе.
Из доступных способов проверить подсос есть только Карбоклин. Работает ли эта хитрость на малых подсосах?
Анатолий
Сообщение Анатолий » Вт июл 17, 2007 11:19 pm
Если на двух авто сразу, то это эпидэмия. Я думаю совпадение и скорее причины разные. Подсосы ищу дедовским способом: промазываю соединения кисточкой смоченной в бензине, при обнаружении подсоса обороты выравниваются. Проверь не влияют ли перекосы оси дроселя на напряжение на ДПДЗ. Клапан адсорбера и шланг идущий от него к патрубку. Пару раз подвисание устранил тупой заменой ДПДЗ.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Ср июл 18, 2007 1:46 pm
Подвисание оборотов связано как правило с кончиной датчика скорости. В динамике сканером проверь сколько скорость пишет
karlson
Сообщение karlson » Ср июл 18, 2007 6:27 pm
Дмитрий писал(а):Подвисание оборотов связано как правило с кончиной датчика скорости. В динамике сканером проверь сколько скорость пишет
Это как один из вариантов!
Aleksss
Сообщение Aleksss » Ср июл 18, 2007 10:57 pm
В динамике нет возможности проверить сканером, батарея на ноуте мёртвая. На Микасе адсорбера нет, на Январе есть. На Микасе подсоса нет думаю на все 100%, проверял и проводил профилактику всеми доступными способами. Завтра будет опять, буду воевать. Январь пока не появлялся, но звонил, эффект на месте и подвисать начинают теперь в районе 3000. Боюсь придётся разоряться на батарею к ноуту и читать на ходу, бо толку на месте нет.
Анатолий
Сообщение Анатолий » Чт июл 19, 2007 1:00 am
Что ты хочешь увидеть в динамике?Скорость?Вывесь колесо и увидешь(поддомкрачиваешь одно колесо заводиш вкл. 2ю передачу и отпускаешь сцепление , дифферинциал не даст авто уехать, а ты сможешь произвести нужные замеры в данном случае по скорости) остальные показания тебя будут только путать.На совдэповских авто подвисаний из-за ДС не встречал ни разу, в отличии от Нексий там это классика, но быть может все.Проверь РХХ ведь неисправность вроде как по нарастающей.Еще раз проверь соединения трубок на рессивере.
Aleksss
Сообщение Aleksss » Сб июл 21, 2007 11:41 pm
Привет всем. Проблема решилась после замены клапана холостого хода, в течении получаса наяривал в разных режимах, всё в порядке. Ради спортивного интереса вернул на место старый, сразу вернулось зависание, но на месте на холостом отсутствует, может работает поломка в паре с датчиком скорости и пора готовиться и к его замене?
маленький мук
Сообщение маленький мук » Вс сен 28, 2008 6:11 pm
у меня такое было на ПРИОРЕ.. снял датчик а он весь залеплен мет. стружкой машинке всего 3000т.к. почистил поставил и все ....
Aleksss
Сообщение Aleksss » Пн сен 29, 2008 9:53 am
Спасибо за участие, но на даты сообщений посматривайте. :lol:
денисик
Сообщение денисик » Ср окт 01, 2008 12:23 am
такой єфект бывает стараюсь напряжение на дроселе поставить по минимуму в состоянии покоя иной раз даже разсверливаю отверстия крепления
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
