Насильно, это так и есть для эксперимента... стало потом на свои места, но это говорит о том , я так думаю, что рхх под замену, потому как конус уже закусаный, или прошивку поправить , уменьшить на шага два.
По оборотам: двиг работает стабильно, и обороты около 930-950
если меньше выставить(870), то при включении вентилятора (+95 темп двиг)и например обогрева стекла двиг пытается заглохнуть. Не глохнет но обороты скачут от 750 до 900.
Это происходит когда есть подсос воздуха в узле дросельной заслонки. Бывают разные причины подсоса но как правило это плохо прилягает сама заслонка. Как лечится не знаю. Я меняю по гарантии весь узел.oleg писал(а):Bcем привет.Подскажете плиз..У меня на моем Сексе положение РХХ на холостом тоже близкое к 25-27 (хотя должно быть вроде около 40) может с етим связано то ,что после перегазовки обороты падают до прибл. 1100,а потом ну ооооочень медленно до заданного холостого.
Очень согласен с Денисом! Обсолютно это не влияет. Скорее всего ДПДЗ, дребезг большой.Менять надо.Проверяется сканером при частом и резком нажатии на газ и отпускании, ДПДЗ должен возвращаться в 0(0,40-0,46 вольт), бывает ослабло его крепление и он болтается.rusik писал(а):Вот другая проблема, сенс не збрасывает обороты зависают на двух тысячах, происходит это редко, клиент задолбал, все в норме правда есть небольшой подсос воздуха но это не должно влиять половина машин езят с подсосом.
Если есть подсос воздуха, то нормального сброса оборотов не будет!!!!
Т.к РХХ отрабатывает шаги по таблице (не обращая внимание на обороты ХХ), то дополнительно РХХ подсос воздуха и делает свое чёрное дело. Вот и зависание оборотов.
Второй прикол. Неисправность РХХ (не так уж редко)
Третий прикол. Если машина катится (скорость более 10 км) и обороты виснут, а при остановке падают в норму, то 99% - это датчик скорости!
Re: .
По первому не полностью согласен, по второму-достаточно редко при нормальной периодичности ТО,чтобы довести его до убийства нужно машину убить!(за исключением заводского брака и если не ставить газ)По третьему-karlson писал(а):Т.к РХХ отрабатывает шаги по таблице (не обращая внимание на обороты ХХ), то дополнительно РХХ подсос воздуха и делает свое чёрное дело. Вот и зависание оборотов.
это уже интересно! Мне казалось в этом случае всё в норме, так и должно быть!
Обсолютно согласен,часто приходиться объснять людям правило езды на инжекторной машине, в частности и это, что при движущейся авто обороты к ХХ не возвращаются. karlson где-то не прав..BigMan. писал(а):Я чогось думал что если V>0 и заслонка закрыта
то контроллер поддерживает обороты на уровне (1200.+- не знаю уж сколько)
То биш на холостой ход они не опустятся до остановки.
Всё это естественно верно при нейтралке.
Разве это глюк датчика скорости?
Вы не правильно всё поняли!!!!!
При скорости>0 обороты держатся на уровне 1000 (это нормально, заложено в прошивке), но если они виснут>1100, то это часто бывает глюк Датчика скорости (если всё остальное исправно)! Вот.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
