	Ланос 1.4 провал при разгоне
Ланос 1.4, ГБО метан, пробег 50000км, трабл случился внезапно и носит постоянный характер: при боле-менее плавном разгоне чувствуется тупизна, а при резком открытии дросселя в движении в районе 2500 об/мин начинается жуткий провал, словно исчезает сцепление. Провал одинаков как на бензине, так и на метане. Показания датчиков в норме, ошибок активных нет, а из записанных бред какойто получается, ругается практически на всё как М7.1. Вторичка в норме, метки ГРМ на месте, кат не забит, разряжение на ХХ в нижней границе нормы, на повышенных - сильно падает. По газику всё практически идеально, да и в статике никакого провала не видно, но стоит лишь тронутся.... Может кто сталкивался с подобным?
						Re: Ланос 1.4 провал при разгоне
Из вышесказанного всё явно указывает на выхлопную систему. Отсоедени полностью всю выхлопню от штанов и попробуй в таком варианте, ведь кроме ката там ещё что-то есть.troy писал(а): кат не забит, разряжение на ХХ в нижней границе нормы, на повышенных - сильно падает. По газику всё практически идеально, да и в статике никакого провала не видно, но стоит лишь тронутся....
Не навреди, за тебя это сделают другие!
						Просто замени модуль...все что Вы описали о неиспрвности характеризует нисправность модуля зажиганияtroy писал(а):Вариант не плохой, но сканер стационарный. Пробовал вывешивать переднее правое колесо на заведённом моторе с включённой передачей и играя педалями "газ" - "тормоз" пытался увидеть деффект на компе, но увы. Наверно условия немного не те.
Всё один в один на 1.4+ГБО (пропан), уже мозги кипятtroy писал(а):Ланос 1.4, ГБО метан, пробег 50000км, трабл случился внезапно и носит постоянный характер: при боле-менее плавном разгоне чувствуется тупизна, а при резком открытии дросселя в движении в районе 2500 об/мин начинается жуткий провал, словно исчезает сцепление. Провал одинаков как на бензине, так и на метане. Показания датчиков в норме, ошибок активных нет, а из записанных бред какойто получается, ругается практически на всё как М7.1. Вторичка в норме, метки ГРМ на месте, кат не забит, разряжение на ХХ в нижней границе нормы, на повышенных - сильно падает. По газику всё практически идеально, да и в статике никакого провала не видно, но стоит лишь тронутся....
Если проблему решили подскажите плиз
Вот ежели съездил бы на диагностику то и мозг не кипел бы.
И Р0327 или 0328 увидел.
Здесь ребятки вообще круто начали расход лечить http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=4&t=4088
						Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.
Я бы в на Вашем месте проверил исправность ДД , цепи ДД и контроллера.
						Из своего личного опыта.
Отсоединил разъем ДД - обрыва НЕТ. ЭБУ не видит ничего.
Зачем отключил - были оооочень сильные провалы при разгоне, если не спешно - куда не шло, но если резко - торба полная.
По сканеру ЭБУ видел детонацию, а ухо ее не слышало, притом что отскок был как при ооочень сильной детонации.
Вот так вот.
Провод на ДД там стремный все никак его не заменю.
Вот так вот.
- paliykolya
