Славута М10.3 После 40км/ч 2000 об.
К работе двигателя нет никаких претензий, кроме того что после 40км/ч и выше двигатель на ХХ поднимается до 2000об. потом падает до 800, потом опять 2000, и происходит это до того пока скорость не опустится ниже 40. Потом все приходит в норму. Ошибок нет, прошивка серийная без изменений. При отключении датчика скорости дефект исчезает полностью. При включеном датчике ошибок нет, спидометр работает исправно во всех отношениях....
Это желательно сделать в первую очередь (подмена).Ma7ter писал(а):С ноутом проехали, ничего определенного не увидели... Параметры обычные, УОЗ скачет незначительно и топливо отсекается как положено по оборотам, что естественно по моему. ДС другой не подставляли, хотя мысль такая была. Возможно то что нужно спидометру отличается от того что нужно ЭБУ...
Дня три назад на девятке ДС при малейшем движении колеса давал 318 км\ч , так бедного бошика 7.9.7 плющило по ограничению скорости с самого начала движения. Это так, к слову...
""ДС отключал, возможность есть... нулевой эффект. Думаю что глюк в теле ПО, то есть калибровками проблемму не решить.""
Так может другое ПО и залить? А какое стоит?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 37 гостей
