ВАЗ 2110 повышенная температура ож на скорости.
Здравствуйте. Проблема такая когда скорость 120 и выше температура ож 95-98. Если тормозить двигателем то быстро падает на 87-89. До 120 температура 90.
Заменили
2 тармоста
2 помпы
Главный радиатор
Опресовали ГБЦ
Прокладка ГБЦ новая
Сняли решётки с морды
Прошивку сток тоже лил
Все шланги штуцера проверено продуто
А,да мотор 8 клапанов. На месте греется как обычно. Может у кого есть какие нибудь мысли? Буду очень признателен.
Заменили
2 тармоста
2 помпы
Главный радиатор
Опресовали ГБЦ
Прокладка ГБЦ новая
IVAN34-RUS
Re: ВАЗ 2110 повышенная температура ож на скорости.
И в гору и по ровной дороге одинаково? Может просто жара?
Жара - июнь ... Стрелка ДТОЖ на приборке у меня в авто ведет себя не адекватно.
Что то по цифрам не видно перегрева. А на ходу такое было, спецы вентилятор переполюсовали....Он дул наружу и естественно против встречного потока.
Выезд на дальняк... Нужно подходить ответственно.
А проблема где? Всё логично: топчеш, горит; толкаеш, остывает. Рабочая в этом ведре 95-100.
meinhelfer
просто ЛЮБОПЫТНО ...
эти показания , по СКАНЕРУ или по приборке ??? ...
ежели по приборке , то НУЖНО рассматривать адекватность работы ДТОЖ , который даёт показания температуры , на приборку ...
да и УКАЗАТЕЛЬ температуры на приборке , правильно ли отрабатывает ...
как я ПОНЯЛ , при всём при этом , охлаждающая жидкость не закипает ...
может НЕ СТОИТ мешать системе охлаждения , если она пока ышо , в исправном состоянии ...
[/quote]
Вентилятор на хожу? 120 км/ч? Спасибо. В каком говне он на трассе выключиться? Дует в сторону мотора.
[/quote]
- буквы/слова с виду знакомые, но мы (ни я, ни гугл-переводчик) так ничего и не ... въехали - что этим сказано?
87-89, 95-98 цифры, думаю, определялись не стрелкой, а, как минимум, БК. В чем тезис темы? Что плохо? Эти цифры слишком маленькие, или слишком большие и по отношению к чему (ваз определяет рабочую температуру 90*-105*)?
[/quote]
