Chevrolet Lacetti SW 1.6
Sergei2408
Приветствую. очередная не понятка . ошибка p0300 пропуски зажигания . было сделано замена свечей,катушки,провода высоковольтные,промывка инжектора , дымо генератор,замер давления топлива 3.8 б. через неделю снова ошибка p0300.
Vitastuning
Re: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Компрессия?
Sergei2408
10,12,12,12.
Выясняйте, по какой причине в первом цилиндре снижена компрессия. Возможно, пока капремонт двигателя делать.
Sergei2408
Вы считаете этого мало? Конечно достаточно.
Sergei2408
Иоанн спасибо. я понял достаточно такой разницы в компрессии чтобы . блок фиксировал пропуски . и эта ошибка фиксируется понятное дело на прогреве двигателя когда компрессия еще ниже. забыл описать что только на холодном двигателе.
Вы на холодную замерьте компрессию, возможно, разница будет еще ощутимей.
А если есть осциллограф, посмотреть разрежение
Датчиком разрежения неплохо! Сначала при прокрутке, при этом увидим, как себя ведет выпадающий 1 цилиндр. На заведенной потом посмотреть, на холодном и горячем авто. Датчик давления тоже неплохо в первый цилиндр, если есть.
Ну, как бы это "баян" для 1.6L лачетти...Sergei2408 писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 3:27 pmПриветствую. очередная не понятка . ошибка p0300 пропуски зажигания . было сделано замена свечей,катушки,провода высоковольтные,промывка инжектора , дымо генератор,замер давления топлива 3.8 б. через неделю снова ошибка p0300.
Странно, что досих пор не сделали головку...
Вот найдите этот TSB -
Service Bulletin
Bulletin Number: OSB 06-1C-080
Date: February 7th 2007
Section: 1C-DOHC Engine
Вот тут, хотя бы - http://lacetti.com.ua/faq/downloads/osb_06-1c-080.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
