Таврия микас 103+ ошибка P1612
поиск
Сообщение поиск » Чт фев 13, 2020 10:13 am
Предыдущая история неизвестна, машина куплена с рук недавно.
Начал плохо крутить стартер, пока не сдох полностью,после этого появился глюк, при заводке сначала вроде схватил, но не заводится, крутить нужно секунд 20-30 пока заведется, поменяли стартер , крутить стал бодро, но проблема осталась.
Проверил массы, плюсы, поставили дополнительно дублирующую - ничего не помогает.Напряжение по сканеру 10,2-9,98 стабильно при запуске, но, что интересно шаги РХХ отображает в начале прокрутки 66, потом отрабатыват до ноля и обрано на 66, как будто зажигание выключали, и потом стает на 66 через пару секунд начинает показывать время впрыска и машина заводится,
Зажигание на свечи и обороты двигателя (по сканеру) есть с самого начала прокрутки и не прерываются.
Что интересно, на шильдике мозгов написано м113111sl132022 а на считаной прошивке м113096sl122023
пикап.rar
слито с блока
(52.17 КБ) 388 скачиваний
После запуска машина ведет себя нормально,ошибка только P1612 ,на подменном январе заводится без проблем.
С чего начать?
Re: Таврия микас 103+ ошибка P1612
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 10:17 am
Проверьте осциллом. Судя по написанному вами ниже, просадка напряжения намного ниже. Ну осциллом можно увидеть и помехи, если они есть.
С толкача всегда заводится?
поиск
Сообщение поиск » Чт фев 13, 2020 10:27 am
С толкача заводится, но почему январь заводит нормально?
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 10:38 am
Другой ЭБУ это другой ЭБУ, тем более Январь. У меня было, что Январь 7.2 заводил авто при полностью отсоединенном массовом проводе (забыли толстый провод закрутить после ремонта), а БОШ797+ вообще не заводил, только искрил тонкий массовый провод на кузов.
А у вас либо стартер, либо просадка, либо помехи. Заводка с толкача на это указывает конкретно. Просадку частично можно компенсировать зарядно-пусковым, помехи увидеть осциллом.
поиск
Сообщение поиск » Чт фев 13, 2020 11:15 am
питание эбу.rar
на главном реле и масса на движке
(1.1 МБ) 666 скачиваний
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 11:19 am
Это хорошо, но тогда ждите тех, у кого есть мотодок. Устанавливать лишнюю прогу нет желания. Могли бы и скрин дополнительно выложить. Но нет так нет.
поиск
Сообщение поиск » Чт фев 13, 2020 11:47 am
Извиняюсь скрин не умею, а программа мтпро3
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 11:53 am
Скрин делается нажатием одной назначенной кнопки. Думал, что это общеизвестно.
Но напишите хотя бы сколько по показаниям МТпро просадка.
Р.с в качестве примера скрин.
Скриншот 13-02-2020 135150.jpg (9.45 КБ) 29465 просмотров
поиск
Сообщение поиск » Чт фев 13, 2020 12:06 pm
Блин , как же я тупонул, бегло просмотрел, а начало пропустил, семен семеныч(с)
Безымянный.rar
(164.72 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 1:18 pm
Помехи указал на скрине стрелками. Ищите причину. Либо новый стартер такой, либо его проводка.
поиск
Сообщение поиск » Чт фев 13, 2020 2:55 pm
Хозяин сказал месяц назад акб раздуло как мяч от перезаряда, поменяли шеколадку-наладилось.Контакты, проводка ни причем,вот осцилограмма снятая иголками прям на свинцовых клеммах акб;
22.rar
(486.64 КБ) 419 скачиваний
Обороты прокрутки при этом 215-250 об/мин
Поменяли АКБ- все наладилось, вот осцилограмма сразу после установки;
33.rar
(202.64 КБ) 398 скачиваний
Возможно еще не заряжен полностью, но уже запускает.
Спасибо Иван что пнул куда надо! Меня смутило, что авто было на двух СТО и я с перепугу полез в высокие материи. Но всплески на последней осцылограмме меня смущают, стартер "Стартвольт" китайский, возможно придется еще и в нем ковырятся.
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 3:01 pm
Хотел было написать, может стартер китайский, оказывается так и есть. :) :)
Старвольт на РХХ даже разъем поворачивают не в ту сторону. Давно уже выбрасываю датчики этой "фирмы".
АКБ это просадка, да и помехи ноги оттуда добавляются.
DM_i
Сообщение DM_i » Чт фев 13, 2020 5:35 pm
Могу предположить, что здесь проблема в контроллере
Сообщение Иоанн » Чт фев 13, 2020 6:22 pm
С толкача заводится, причем здесь контроллер?
