hELP 21102
Разберётся. Но, если бы форсы текли то 950 об. вряд ли держало на холостых. 800-840 стандарт. А если дроссель накручен, или датчик температуры глючит тогда возможны 950. И запуск будет плохой.malagar писал(а):Тип ЭБУ, комплектация, что в ошибках, параметры - так и не указал. Возможно форсунки текут, если в домашних условиях - только подмена.zzOLzz писал(а):Прошива стандарт? 950 об.
А может там холостой ход кто то тросом привода дросселя регулировал.
датчик массового воздуха подбрасывал , датчик температуры тоже новый, форсунки снимал в них 4 отверстия роспыла но в четвертом целиндре бьет точно в центр,блок эбу январь 5.1.1 прошивка2004 года,модуль зажигания подбрасывал с рабочей машины ,рхх тоже срабочей снимал и ничего, стартер заменил, вот сегодня ради интереса отключил модуль зажигания помослал стартером подключил модуль и сново на заводку с пол пинка завелась вот и что это за хрень? а вот датчик температуры воздуха не менял - а где он там стоит вроде не 2115? ошибок в эбу нет
Сними рейку с форсунками и при запуске чисто визуально посмотри есть ли впрыск. Если перед продажей машины некорректно почистили форсы ультразвуком, они могут подклинивать, что особенно проявляется при холодном запуске, на прогретом двигателе этот дефект пропадает.m писал(а): вот сегодня ради интереса отключил модуль зажигания помослал стартером подключил модуль и сново на заводку с пол пинка завелась вот и что это за хрень?
Помслав стартером ты "продул" двигатель. При 100% дросселя при пуске впрыска нет, - это режим продувки двигателя. Протекающие форсунки впереобогащают смесь при пуске, заводится долго. Датчик температуры воздуха стоит в ДМРВ. Используется не всеми ЭБУ.m писал(а):, вот сегодня ради интереса отключил модуль зажигания помослал стартером подключил модуль и сново на заводку с пол пинка завелась вот и что это за хрень? а вот датчик температуры воздуха не менял - а где он там стоит вроде не 2115? ошибок в эбу нет
