Страница 1 из 2
Переделка BOSCH 797+ Chery Amulet для ВАЗ
Добавлено: Пн июн 06, 2016 8:56 am
st_as
Есть данный блок с амулета, станет ли он ВАЗовским если в него влить FLASH и EEPROM с ВАЗа?
Добавлено: Пн июн 06, 2016 9:56 am
fakk
Вряд ли. Завестить может и заведется. Там вроде распиновка другая, да и ДМРВ....
Добавлено: Пн июн 06, 2016 10:00 am
injektor
Нет.
И только по каналу температуры охлаждающей жидкости.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 11:26 am
Такая замена без существенной переделки не возможна! Даже не заведётся! Не стоит с этим заморачиваться...
Re: Переделка BOSCH 797+ Chery Amulet для ВАЗ
Добавлено: Пн июн 06, 2016 3:20 pm
Сашка
st_as писал(а):Есть данный блок с амулета, станет ли он ВАЗовским если в него влить FLASH и EEPROM с ВАЗа?
Знаю что от Ваза Я7.2, становится на МК только после перепиновки в разъёме ЭБУ( 14 проводов). ДТОЖ по тарировке очень похож на ваз.
По сути пины ЭБУ заложены в ПО, т.е. зашив ПО и еепром ваза должно заработать на штатной ваз проводке..... Нужно пробовать.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 4:04 pm
bayern
Я в приоровский эбу заливал прошивку джили ск. Авто заводилось и нормально ехало. Горел чек. Какая было ошибка - не знаю. Не смотрел.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 5:03 pm
st_as
приехала калина для пробы.. поставил блок с калиновской прошивкой, и очищенным еепромом... авто завелось. чек не горит... подключить диагностику не было времени у автовладельца.... приедет вечером буду окончательно ковырять
Добавлено: Пн июн 06, 2016 6:11 pm
Очень давно пробовал с Амулетом, не запустилась.
Но на диагностику, кажись выходил...
Добавлено: Пн июн 06, 2016 7:56 pm
injektor
bayern писал(а):Я в приоровский эбу заливал прошивку джили ск. Авто заводилось и нормально ехало. Горел чек. Какая было ошибка - не знаю. Не смотрел.
Ошибка была по датчику температуры охлаждающей жидкости. Както ставил вазовский бош на аммулет, все отлично работает кроме ДТОЖ. По сканеру показавает больше 110 гр. когда реальных 90гр.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 9:34 pm
Kuzmin_m
injektor писал(а):bayern писал(а):Я в приоровский эбу заливал прошивку джили ск. Авто заводилось и нормально ехало. Горел чек. Какая было ошибка - не знаю. Не смотрел.
То есть получается разница только в обвязке канала ДТОЖ? Может с тарировкой датчика можно поиграть?
Добавлено: Пн июн 06, 2016 9:55 pm
Yuras
Kuzmin_m писал(а): Может с тарировкой датчика можно поиграть?
Или приспособить ВАЗовский ДТОЖ...
Добавлено: Пн июн 06, 2016 11:35 pm
injektor
Ну если ставить с ваза на амулет, то можно последовательно в цепь ДТОЖ поставить резистор Ом 20+-(нужно подобрать от тарировать). А наоборот сложнее, резистор нужно ставить параллельно ДТОЖ, а это может нарушить линейность датчика. Ну это все интересно ради эксперимента или на время проверки если нет под рукой родного, а на самом деле нафига этот гиморой. Нужно ставить родные блоки - вазовские ЭБУ для вазов, китайские для китайцев и все будет ОК.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 2:28 pm
st_as
injektor писал(а):Ну если ставить с ваза на амулет, то можно последовательно в цепь ДТОЖ поставить резистор Ом 20+-(нужно подобрать от тарировать). А наоборот сложнее, резистор нужно ставить параллельно ДТОЖ, а это может нарушить линейность датчика. Ну это все интересно ради эксперимента или на время проверки если нет под рукой родного, а на самом деле нафига этот гиморой. Нужно ставить родные блоки - вазовские ЭБУ для вазов, китайские для китайцев и все будет ОК.
Вы правы, я за резистор паралельно ДТОЖ. На родном вазовском блоке 93, а на амулетовском - 74.
А вот за переделку, или переставлялку, готов поспорить... когда амулетовский блок стоит 1000, а вазовский 1500. Но это все справедливо только когда делать себе, или хорошим знакомым... Но если человек далекий, то никогда не экономлю деньги клиента, потом себе дороже вылазит...
Добавлено: Ср июн 15, 2016 2:33 pm
st_as
Итог темы таков, если в Амулетовском блоке переписать EEPROM и FLASH с ВАЗовского, то все работает, только подобрать резистор надо паралельно ДТОЖ, для правильного отображения и понимания фактической ТОЖ.
Добавлено: Ср июн 15, 2016 5:13 pm
injektor писал(а):Нужно ставить родные блоки - вазовские ЭБУ для вазов, китайские для китайцев и все будет ОК.
Я тоже так считаю. Никогда не приспосабливал чужие блоки, клиент это не оценит. Другое дело для себя, там можно и для интереса поработать. А так для подмены подходит и ладно.
