Страница 1 из 2
Simk43 проблема флеши, как решить?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 2:23 pm
lamb
Кто может точно подсказать?
Есть проблема, авто Хюндай, блок Симк43, читается только через бут - вычитан. флешь 29f400, точней точную маркировку не помню.
Проблема в том что она через бут отказывается стираться, вероятно это особенность данной флеш памяти, читается только через бут.
Есть мысль сдуть эту флешь и впаять чистую, и записать блок тюнинговым софтом через бут.
Так вот вопрос: выйдет на связь блок через бут с чистой памятью? и запишется ли она?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 2:51 pm
Флеш может не стираться, если не тем модулем ее пытаться записать.
Re: Simk43 проблема флеши, как решить?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 3:50 pm
Deniska
lamb писал(а):Кто может точно подсказать?
А хендай какой?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 8:12 pm
lamb
Deniska писал(а):
А хендай какой?
chipsoft писал(а): chipsoft
Сантафе 2.7л, точно такой блок после делал - все нормально/
А сегодня позвонил товарищь и у него таже история, отказывается стираться чип, доходит до 350 и выкидывает ошибку.
Что скажете - новая флешь поможет?
Добавлено: Чт фев 18, 2016 8:14 pm
Да тут на 99% проблема в том, что не тем модулем человек делает.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 9:17 am
lamb
chipsoft писал(а):Да тут на 99% проблема в том, что не тем модулем человек делает.
Хорошо, я это мог предположить если бы я не пробовал всеми другими модулями, этот модуль единственный который прочел, так зачем мне пробовать другие , которые даже не смогли прочесть. Где логика?
Жду авто на дальнейшие эксперименты.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:53 am
Любой модуль Siemens 1,2,3, а также ME797 прочитает этот ЭБУ, но запишет только один.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 12:45 pm
lamb
chipsoft писал(а):Любой модуль Siemens 1,2,3, а также ME797 прочитает этот ЭБУ, но запишет только один.
Приехала для дальнейшего выяснения проблем с чтением по диагнозе и записи через БСЛ.
Вот скрины еще пытался читать по диагнозе. разными модулями.
Счас буду на столе с заменой проца.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 12:52 pm
Через J2534 адаптер попробуйте сделать тоже самое, там и напряжение контролируется. Были случаи на этих машинах, когда связь рвалась, снимали ЭБУ, ездили к ним к другим людям чтобы прошить, а оказалось все дело в севшем аккумуляторе.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 1:14 pm
lamb
chipsoft писал(а):Через J2534 адаптер попробуйте сделать тоже самое, там и напряжение контролируется. Были случаи на этих машинах, когда связь рвалась, снимали ЭБУ, ездили к ним к другим людям чтобы прошить, а оказалось все дело в севшем аккумуляторе.
Денис, сегодня не пробовал - пробовал до этого
На данный момент заменил флашь, через бсл записалась сразу. вот скрин, счас еще проверю другие варианты.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 1:22 pm
lamb
вот фото чипа до перепайки
Добавлено: Пт фев 26, 2016 1:24 pm
lamb
фото после перепайки с другим чипом
Добавлено: Пт фев 26, 2016 1:48 pm
lamb
Не все так просто.
После записи, пишет без проблем и ошибок, выяснил - что реально во флеше одни FF нифига не записал.
Либо флеши кривые такие либо я не понимаю.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 4:38 pm
вадимк
Программатор есть?Если нет,то можно впаять микросхему, например, в B7.9.7 без плюса.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 4:42 pm
lamb
вадимк писал(а):Программатор есть?Если нет,то можно впаять микросхему, например, в B7.9.7 без плюса.
про 7.9.7 не догадался, кончилось все тем, что записал свою новую флешь в программаторе , на ней машина и уехала, но так осталось не понятным почему в БСЛ режиме запись с этой флешь проходила , но внутри ФФ.
