Страница 1 из 3
С-190 (тагаз)
Добавлено: Чт фев 11, 2016 8:36 am
сергей42
Всем добра. Авто С-190, читал Чиплоадером по ОБД: при чтении модулем мт 20u2 вкладками 1 тип и 2 тип блок иденты отдал 1026301gb04 tc 000802 ahfc 4ga., модулем мт 22, выдал ошибку. Вкладкой mt20u2- тип 2 была считана прошивка 256 кб, Но калибровщик говорит, что прошивка считана не верно и блок мт22.1. Я пробовал читать блок такой вкладкой, загрузчик выдает ошибку. Что делать дальше я не знаю. Подскажите как правильно считать прошивку? Считанную прошивку пролагаю. (прошивка стоковая).
Добавлено: Чт фев 11, 2016 8:54 am
pinelop
правильно калибровщик говорит,считан мусор.Читалось явно не той вкладкой.Ну так посмотри что на эбу написано хотя бы
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:03 am
сергей42
Что калибровщик говорит правильно, я не сомневаюсь. Вопрос как правильно считать. Модуль мт22.1 выдает ошибку при чтении. Читал клайником. (Извините за тупость-начинающий).
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:10 am
pinelop
скорость в настройках попробуй измени,после каждой неудачной попытки передергивай зажигание
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:16 am
сергей42
Выбрать модуль мт 22.1 и пробовать менять скорость? Еще вопрос, может не читаться из-за использования к лайна.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:22 am
pinelop
если к-лайн нормальный то должно читаться.Если конечно эбу мт 22.1 то выбрать нужную вкладку,изменить сокрость и пробывать читать,после каждой неудачной попытки передергивать зажигание.скорость при работе через обд меняется на вкладке а не в общих настройках.наводишь курсор на вкладку мт22.1 ,клацаешь мышкой и откроется окно настроек.я всегда такие через к-лайн читаю
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:27 am
сергей42
Спасибо. Машина прийдет буду пробовать чипсофт адаптором прочитать. Должно считаться 762кб?
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:28 am
сергей42
Забыл. Адаптер "мотор мастер" АД-05
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:30 am
pinelop
название адаптера мне ни о чем не говорит,если мт22.1 то должно быть 762.Я только не знаю что это за авто такое?как оно еще называется может по-другому?
Добавлено: Чт фев 11, 2016 9:37 am
сергей42
Джип С-190 производства тагаз еще вроде как "Jac Rein"
Добавлено: Чт фев 11, 2016 10:44 am
pinelop
тогда мт 22.1 там никак не может стоять.там либо мт22U либо мт20U2.читай вкладкой мт22U
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:33 am
Deniska
Там стоит мт22 и размер калибр там 256. Софт PBMM
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:53 am
сергей42
Сканер определял блок мт20u2. попробую считать как 22
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:57 am
Deniska
А какой сканер?
сергей42
По сканеру 20u2 софт рвтм
