В архиве сток, и считанное после записи.
Да, забыл добавить-мотор на МОДе запускается и работает. Ездить пока не пробовали!
Siemens VDO MSE 3.5 как прошить
- .rar
- (219.61 КБ) 216 скачиваний
Прошел год. Клиент решил удалить кат, вместе со вторым ДК.
И получил по нему ошибку!
Естественно ко мне вопросы.
Я задаю их калибровщику. Вместе пытаемся понять, что не так. В итоге посылаю ему прошивку, считанную с блока-его ответ-это сток!!!!????
То есть загрузчик делает вид, что загружает, но и только!
Пробовал несколько раз-результат один!
У моего клиента эффект плацебо-он почувствовал приход от прошивки! Но судя по теме я не один пользовался этим модулем для работы с этим блоком!?
Делал так же:
Делал так же:
Всё там работает и пошито их не мало, кварц перемкнул, 24-ю
ногу на массу, связь установилась и вперёд.
Re: Siemens VDO MSE 3.5 как прошить
Здравствуйте.
Считал файл с блока Siemens VDO MSE 3.5 в BSL вкладкой Bosch 7.X -boot mode с Ssangyong Kayron 2.3.
До этого брал тюнинговую прошивку. Переносил туда область иммо со стоковой и той же вкладкой записывал в блок. Не задумывался при этом про КС.
В этот раз техзадание от клиента немного другое. И я планирую отправить сток на калибровку на основании стока. Вопрос. Присланный файл от калибровщика будет, скорей всего, без посчитанной КС. В этих блоках считается КС загрузчиком?
Заранее спасибо за оперативный ответ.
С уважением
С уважением
первую половину вопроса адресуйте калибровщику. я например считаю , кто-то не считает хз. по второй половине можно найти ответ в справке и описание к модулю. но чтоб сберечь немного времени то нет. этот модуль не посчитает .
+380954713312
Спасибо. Чем считаете КС для этих блоков?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 79 гостей
