Страница 1 из 3
WV PASSAT Simos 3.4
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 1:38 pm
aaaaaaaaaa2001
подскажите кто работал с таким эбу? совпадает ли подключение с файлом справки к Simos 7.1?, или подключение как на Simos3.3?
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 9:17 am
Witold
Как Симос 3.3. Там же и так видно = разъёмы разные...
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 3:01 pm
aaaaaaaaaa2001
значит подключение как симос 3.3?
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 4:51 pm
wmasterw
Только в хелпе опечатка . Не 27 нога микросхемы памяти , а 28-я
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 7:12 am
aaaaaaaaaa2001
спасибо!!!!
Добавлено: Пн июн 08, 2015 11:32 pm
lbarakin
подниму тему. пасат б5 1.6 мотор. симос 3.4А
пытался кесом по обд. иденты отдает. читать не хочет
проц с 167, флешка 29ф400
чиплодырем пытался как ме7.Х бут,
соединения не получил (((
как быть и что делать?
иденты кес отдал вот какие :
HW: 1.6L R4
VIN nr.: WVWZZZ3BZ4E034564
SW ver.: VWZ7Z0C7747871
HW Ver.: SIM3 G
SW upg.: 3B0906018P 0002
Добавлено: Вт июн 09, 2015 12:48 am
xavit
Сдуть и прогер 5 мин с перекуром
Добавлено: Вт июн 09, 2015 7:52 am
lbarakin
нет переходника под флешку такую ((
находил тему что на 105 ногу не длжно быть сопротивление. если оно есть,нужно отпаять на время репрога. но ни в одном хелпе не встретил ничего про выпайку.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 8:33 am
bayern
просмотрите хелпы по переводу в бут данного процессора, вполне возможно что на ногу резет надо подавать 5 вольт
Добавлено: Вт июн 09, 2015 8:39 am
alex_ls
lbarakin писал(а):нет переходника под флешку такую ((
Можно 105ю через 470 Ом на +5в, а 104ю через 1кОм на массу, чтоб ничего не выпаивать. На фото видно что 104 нога подвешена через 3.9к на +5. Если для перевода в бут используешь резистор большого сопротивления(4.7к-10к), то не сработает, возми резистор 330-470 Ом
Добавлено: Вт июн 09, 2015 9:38 am
lbarakin
105 ногу на +5 вольт через 470 Ом, а 104 ногу на массу через 1кОм или 330 Ом ? я чет этот момент непонял.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 10:49 am
alex_ls
Пробуй через 330, так надежнее
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:26 am
lbarakin
помоему 330 очень мало. практически тоже самое что напрямую будет.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 11:59 am
alex_ls
lbarakin писал(а):помоему 330 очень мало. практически тоже самое что напрямую будет.
при 5в питания, 330 ом ограничит макс ток до 20 миллиампер, что безопасно для полупроводниковых приборов, а напрямую там может быть и 1А, и 2А, сколько источник вытянет столько и будет, а это уже смертельно, поэтому ставь 330 Ом
Добавлено: Вт июн 09, 2015 3:28 pm
Witold
Этот блок читается так же как и Симос3.3., без вариантов. Подключение на https://wiki.obdtuning.de/index.php?tit ... mos_33.jpg
104 ногу проца на массу и не через 330Ом, а как минимум 3.3кОм. Я вообще всегда эти процы перевожу в бут резюком 15кОм ;)
