Страница 1 из 2
Подскажите какой у меня тип ЭБУ
Добавлено: Вс май 06, 2007 7:06 pm
madbut
на фотке. авто lanos 1.5 FSO
Добавлено: Вс май 06, 2007 7:39 pm
Если на ЭБУ 2 синих разъема, то это IEFI-6
Добавлено: Вс май 06, 2007 7:40 pm
madbut
спасибо за оперативный ответ, а какой там тип памяти?
Добавлено: Вс май 06, 2007 8:29 pm
Судя по этикетке на ЭБУ внутри должно быть ПЗУ, или так называемый "Blue chip"
Добавлено: Вс май 06, 2007 9:02 pm
madbut
27с512 с уф стиранием?
Добавлено: Вс май 06, 2007 9:09 pm
madbut писал(а):27с512 с уф стиранием?
По фотографии ЭБУ этого не определишь. Вам стоит всего лишь разобрать ЭБУ, и сразу станет все ясно.
Добавлено: Вс май 06, 2007 9:13 pm
madbut
Ок, а как снять и разобрать, можно пару советов для нюба
и еще вопрос zzlf это прошивка т.е. сами 32кбайта или это имеет отношение к типу ЭБУ?
Добавлено: Вс май 06, 2007 9:40 pm
madbut писал(а):Ок, а как снять и разобрать, можно пару советов для нюба
Да нет никаких советов, разбирать там нечего. Откручиваешь 4 болта, и плата ЭБУ у тебя в руках.
zzlf - это наименование программного обеспечения, находящегося в ЭБУ.
Добавлено: Пн май 07, 2007 6:46 am
madbut
машинка 2006 года, ну все сходится zzlf это прошивка для машин с каталитическим нейтрализатором (КН) и датчиком кислорода (ДК), которые у меня получаются есть
Вот созрел вопрос дают ли что то эти прибамбасы хорошего (экологию не в счет) или только тупят машинку? Какой вобще при этом самый приемлемый вариант?
1. Тупо пробить КН
2. Тупо пробить КН, оторвать ДК, перепрошить ЭБУ прошивкой без учета ДК
3 ....
Добавлено: Пн май 07, 2007 11:26 pm
rusik
Кстати Денис, а совместима эта прошивка с KDAC, ну я зашил этот блок твоей прошивкой, то вроде едет нече, я боюсь чтоб не жрала много, может там что не то с впрыском.
Добавлено: Сб окт 27, 2007 3:56 pm
MakSVs
Подскажите ПЛЗ что это за зверь ?
На коробке написано:
VM971S270521884 ZXJN
Внутри таки называемый "Blue Chip"
Получается прошить его можно только с УФ лампой или с переходником и AT29C512PI ?
Добавлено: Сб окт 27, 2007 6:22 pm
совершенно верно меняется ПЗУ на прошитую другой прогой программатором, родная не стирается, она одноразовая, редко встречаются с окошком.А блок-ланос 1,5 Евро-2, если на чипе цифры 6087, если 9017(но тогда написано DXUB), тогда евро-0 и микросхема будет с окошком.
Добавлено: Сб окт 27, 2007 9:02 pm
Да! Теперь проблемы с нестераемыми чипами...
Приходиться новые делать.
А кто как с этой ситуации выходит?
Лично я покупаю Winbond и делаю "свой чип".
Прошиваю и ставлю вместо родного.
Перепаять родной для меня проблема,
нервы не выдерживают.
Добавлено: Сб окт 27, 2007 9:09 pm
да нет там проблемм с выпаиванием, феном получается как родной, а если паялиником, то вытаскиваешь микросхему из панели с контактами(надо согнуть все замки), отпаиваем, вставляем их на место, вставляем микросхему и паялом с тонким жалом пропаиваем, вся процедура занимает минут 20.
Добавлено: Ср окт 31, 2007 5:46 pm
adioz
Проблема!
Этикетка оборвана.
Кто подскажет это блок KDAC или DAC?
