Страница 1 из 2
UMZ 4216 MIKAS 10.3+
Добавлено: Ср июн 12, 2013 12:57 pm
Fulcrum
Здравствуйте. У кого есть, поделитесь стоковой прошивкой на ГАЗель с блоком М11. Идентификатор на блоке М113111GA293035. На ChipTuner`е не нашел.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 1:09 pm
siamon
приветствую!!! имеем проблему с данным авто. ключи родные слетели из дампа иммо. пробовали также несколько чипов записать при помощи танго. нет результата. авто не заводится. все функции корректного прописания чипа выполнены.моторник KEMSCO D3. внутри флеш 29f200. прошивки прочитаны и из иммо и из моторного.помогите пож моторник без иммо сделать.
для полного понимания проблемы в архиве выложены фото эбу и иммо.
Re: UMZ 4216 MIKAS 10.3+
Добавлено: Ср июн 12, 2013 10:53 pm
Pashkovskiy65
Fulcrum писал(а):Здравствуйте. У кого есть, поделитесь стоковой прошивкой на ГАЗель с блоком М11. Идентификатор на блоке М113111GA293035. На ChipTuner`е не нашел.
Есть новее версии с 36 и 37 калибровками. Почему нужна с 35?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:20 am
Fulcrum
Да мне любую надо, только под этот блок и чтоб с ГАЗели была.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 1:11 pm
De-nys
кто ищет, тот найдет, поиском пользоваться надо и другие форумы посматривать
Добавлено: Чт июн 13, 2013 1:14 pm
Fulcrum
Спасибо.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 10:05 pm
Pashkovskiy65
Дубль
Добавлено: Чт июн 13, 2013 10:08 pm
Pashkovskiy65
De-nys писал(а):кто ищет, тот найдет, поиском пользоваться надо и другие форумы посматривать
У Вас только калибровки.
Вот полный фулл.
Добавлено: Сб июн 15, 2013 1:58 am
alkon
Fulcrum писал(а):Спасибо.
Я не понял весь сыр-бор,зачем вам нужна именно эта прошивка?прошейте любую-поправте показометр температуры,и всё
Добавлено: Сб июн 15, 2013 7:46 pm
Fulcrum
Хотел ту, что на блоке написана, так как авто с работы и частенько бывает на "сервисе" в областном центре, не хочу, чтоб видели вмешательство. Там какой то чувак сканером поставил Goxx и Gob 200!!! Говорил, что увольняется и машина будет ехать лучше. Тарировку ДТОЖ поменял. Только не понял прикола с Goxx - видел на 11 микасах в славутах/сенсах, на 107,109,111 софтах работает обратная связь по ДК, Goxx автоматически ставится. Эта ГАЗель работает как моя славута на 10 блоке, Goxx выставил - значение так и стоит, не меняется и Klz = 0,99-1,01.
После "сервиса" дымила черным очень хорошо
Добавлено: Сб июн 15, 2013 10:28 pm
alkon
НУ ВЫ ИЗВРАЩЕНЦЫ-ГОБ У КАЗЕЛИ 80-ДАЛЬШЕ САМИ.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 2:52 am
Fulcrum
Извращенцы на "сервисе" были, точнее 1
Добавлено: Вс июн 16, 2013 11:34 am
Сергей-54
Вопрос-может ли работать газельUMZ 4216 на блоке М10.
Если да- то где можно взять калибровки и епром.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 3:11 pm
alkon
это что за эбу такой?слышать-слышал,но не видел этого зверя
Добавлено: Вс июн 16, 2013 4:02 pm
Fulcrum
Блок етот МИКАС 10.3+(11) с М113111GA293035 прошивкой. Если простой Микас 10.3 поддерживает работу с МД (не интересовался), то ГАЗель точно будет работать. А калибровки с 11 блока перенести в 10 можно.
