Страница 1 из 1
калибровки?
Добавлено: Пт мар 09, 2007 9:38 pm
димон
подскажите чайнику, как абсолютное давление изменяется относительно нагрузки двигателя, или от нажатия педали газа. В каких моментах возрастает и убывает. зарание благодарен
Добавлено: Пт мар 09, 2007 10:15 pm
на всех машинах одинаково, вот токо границы разнве. При ХХ стоит на одном уровне, при нажатии на газ и удержании малость растёт, потом падает ниже нормы на уровень в зависимости от нажатия и держится стабильное. При отпускании педали возвращается на ХХ. при резком нажатии на газ- резкий подъём и возврат. Это так, на двух пальцах, но о исправности можно судить.
Добавлено: Сб мар 10, 2007 10:00 pm
димон
я просто не могу понять, почему в графике коректировки базового УОЗ при увеличении абс. давления УОЗ снижается. Ведь по логике вещей при резком нажатии он должен подниматься
Добавлено: Вс мар 11, 2007 1:05 am
GiAlex
Добавлено: Вс мар 11, 2007 1:29 pm
димон
тогда какой УОЗ чаще всего корректируют для улучшения динамики. Я ещё плохо разбираюсь в этих графиках. До этого у меня на таврии стоял карбон и я точно знал куда нужно крутить трамблёр чтобы машина ехала шустрей, а тут поставил инжектор и теперь пытаюсь доработь его, но никак не могу разобраться как эфективно корректировать УОЗ. (с ув. Димон)
Добавлено: Вс мар 11, 2007 2:58 pm
rusik
А какой у тебя ЭБУ стоит и какя прошивка?
Добавлено: Вс мар 11, 2007 7:49 pm
димон
микас 7.6. прошивка сенс евро-0 (V09NSS130020)
Добавлено: Ср мар 14, 2007 11:58 pm
leliks
