Страница 1 из 1
ITMS-6F октан коректор
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:05 pm
babac
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой на ITMS-6F,не работает октан корректор, изначально делал двухрежимку под газ, таблицу УОЗ 95 поправил для ГБО, запустил авто а реакции нет, проводку прозвонил, гуд, Research DAEWOO на этих блоках показывает абрукадабру, пробовал на бензине вызвать детонацию чтоб розпознать изменение, но на любые переключения авто вообще не реагирует. Может кто сталкивался с подобном отзовитесь. И чем еще из бесплатного можно их диагностировать? Всем заранее спасибо!
Добавлено: Чт июл 19, 2012 12:01 pm
paliykolya
Вы переключаете октан корректор, на работающем двигателе?
Добавлено: Пт июл 20, 2012 1:23 pm
babac
да на работающем
Добавлено: Пт июл 20, 2012 4:49 pm
alex_ls
babac писал(а):да на работающем
На работающем переключения и не будет. Выбор таблицы зажигания происходит при включении зажигания, и до следующего включения меняться не будет
Добавлено: Пт июл 20, 2012 7:06 pm
paliykolya
На работающем и не переключает, выключить нужно зажигание, и когда обесточиться ЭБУ, только тогда будет эффект от перключения...
Добавлено: Сб июл 21, 2012 9:50 am
babac
А на IEFI6 тоже так работает? Помню ланос просто на нем точно так сделал, и ефект бил! по диагнозе на рабочем ДВС окт.число менялось, и угол тоже.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:55 am
paliykolya
babac писал(а):А на IEFI6 тоже так работает? Помню ланос просто на нем точно так сделал, и ефект бил! по диагнозе на рабочем ДВС окт.число менялось, и угол тоже.
На ланосе 1.5 все работает и при работающем двигателе....
Добавлено: Вт июл 24, 2012 4:10 pm
babac
Теперь все понятно. Спасибо
Добавлено: Вт июл 31, 2012 1:14 am
Jan
А на Lanos 1.6 KDAC_YAIH переключает при заведенном двигателе?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 11:34 am
paliykolya
Нет, не переключает...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:21 pm
Дима1900
Привет. Как решил проблему!
Добавлено: Пт фев 20, 2015 10:05 pm
NiCo
Правкой ПО только решаема проблема.
