Daewoo Sens
Добавлено: Чт дек 29, 2005 10:05 pm
Вопрос к Денису Супруненко! Уважаемый Денис, подскажите пожалуйста как сделать прошивку эконом на сенс!
https://www.chipsoft.com.ua/forums/
Сделав зажигание ранним на несколько градусов можно добиться снижение расхода топлива, и как ни странно улучшения поведения машины. Однако, в данном случае возникает риск возникновения детонации. Тюнинговая прошивка, выложенная на сайте сделана именно по такому принципу (зажигание увеличено в сторону раннего на 3-4 градуса, при этом никаких признаков детонации не наблюдалось). Можете залить и попробовать, будет интересно услышать и Ваш отзыв.Владимир писал(а):Вопрос к Денису Супруненко! Уважаемый Денис, подскажите пожалуйста как сделать прошивку эконом на сенс!
Если есть программа по корректировке такая как предлогает Денис Чипэксплоер 1.6 то в ней можно открыть графики работы ЭБУ и там подправитьВладимир писал(а):Вопрос к Денису Супруненко! Уважаемый Денис, подскажите пожалуйста как сделать прошивку эконом на сенс!
Для оплаты Вам необходимо перечислить деньги по определенным реквизитам. После поступления денег Вам будут высланы программы на Ваш почтовый ящик. За деталями оплаты обратитесь по мэйлу, и Вам все прояснят.spike писал(а): В случае положительного итога, подстажите где и каким образом возможно приобрести данные программы? (В поле контакты на сайте, кроме адреса электоронной почты никаких данных нет)
Я попробовал прошивку о который Вы говорили. Человек попался умный и приехал следующим утром! Детонация сильная! Поменяли на стандартную, и все пришло в норму!chipsoft_ru писал(а):Сделав зажигание ранним на несколько градусов можно добиться снижение расхода топлива, и как ни странно улучшения поведения машины. Однако, в данном случае возникает риск возникновения детонации. Тюнинговая прошивка, выложенная на сайте сделана именно по такому принципу (зажигание увеличено в сторону раннего на 3-4 градуса, при этом никаких признаков детонации не наблюдалось). Можете залить и попробовать, будет интересно услышать и Ваш отзыв.Владимир писал(а):Вопрос к Денису Супруненко! Уважаемый Денис, подскажите пожалуйста как сделать прошивку эконом на сенс!
Эту прошивку пробовали на нескольких машинах, при чем никаких намеков на детонацию небыло. Испытания были на 95-ом бензине.Владимир писал(а): Я попробовал прошивку о который Вы говорили. Человек попался умный и приехал следующим утром! Детонация сильная! Поменяли на стандартную, и все пришло в норму!
Здрасте, всем!chipsoft_ru писал(а): Эту прошивку пробовали на нескольких машинах, при чем никаких намеков на детонацию небыло. Испытания были на 95-ом бензине.
Добрый день! Вчера залил прошивку на два сенса, один 2004 года с СО потенциметром, а второй август 2005, без СО. На первом машинка ездила нормально! А вот на второй машину вообще не узнать! Владелец проехал говорит динамика возросла! В общем он на ней покатается и через пару дней выскажет свое мнение! Но мне интересно сколько она будет кушать! Может кто нить ее уже более детально обкатал и может помочь в этом вопросе!chipsoft_ru писал(а):Эту прошивку пробовали на нескольких машинах, при чем никаких намеков на детонацию небыло. Испытания были на 95-ом бензине.Владимир писал(а): Я попробовал прошивку о который Вы говорили. Человек попался умный и приехал следующим утром! Детонация сильная! Поменяли на стандартную, и все пришло в норму!
Что-то потустороннее насчёт разного влияния этой прошивки на Сенсы. СО потенциометр можно исключить на любом (убрав програмно). В прошивке есть его аналог - GOXX.Владимир писал(а):один 2004 года с СО потенциметром, а второй август 2005, без СО.
- Сколько наложишь! Но КПД чуть выше.Владимир писал(а):Но мне интересно сколько она будет кушать!
