Страница 1 из 3
				Сенс 1,3 2007 г. Замена ЭБУ М10.3+ на М11.4 от газели
				Добавлено: Вт дек 13, 2011 9:29 pm
				 DmSh
				Очень прошу помочь разобраться с такой заменой. Приехал Сенс 1,3 2007 г. с заваленными мозгами М10.3 + (TF 698-K 1411010-11 M113096SS132024). Ему их заменили газелевскими М10.3 с ПО М114151...... Машина соответсвенно работала через пень-колоду. Я залил туда фулл   AEC 02.33.151-M114151SК133037 и ипромку с этой прошивой, потом залил калибры M114151SS132007. Машина нормально заводится, но пока не прогреется до 80 гр. обороты раскачиваются  в диапозоне плюс\минус 250 оборотов, - машина глохнет. По мере прогрева все стабилизируется. Пробовал Кротом  импортировать калибры M113096SS132024 в M114151SS132007, машина вообще не заводится.
Выскакивает чек по ДФ и ДС. ДФ понятно, его в родной комплектации нет, но почему ДС.
Очень прошу помочь собрать прошиву под этот блок, у меня опыта маловато с этими блоками.
				Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:52 pm
				 malagar
				Для Микас 11.4 лучше записать  свои , правленые калибры.
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:05 am
				 Vasilich
				обратитесь к aless у него есть микасы  10.3+ на продажу  а также откатанные прошивки для этих ЭБУ.
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 9:58 am
				 aless
				Да есть а можно и 11.4 перевести в нормы Р-83.
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:28 pm
				 DmSh
				malagar писал(а):Для Микас 11.4 лучше записать  свои , правленые калибры.
Тобишь править газелевские калибры М114... под Сенс? А разве фулл на базе М114151 для Сенса в них не ляжет??
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:29 pm
				 DmSh
				aless писал(а):Да есть а можно и 11.4 перевести в нормы Р-83.
Да не нужно Р83, мне нужно, чтоб газевский блок работал на  Сенсе под его конфигурацию. Это можно сделать? Сколько по деньгам?
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:43 pm
				А как Вы фулл заливали одним файлом? Залить можно отдельно калибровки и отдельно файл софта.
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:52 pm
				 DmSh
				chipsoft писал(а):А как Вы фулл заливали одним файлом? Залить можно отдельно калибровки и отдельно файл софта.
Да, заливал Опеном одним файлом. Фулл брал с Окти в теме "серийные прошивки для М10.3".
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 2:33 pm
				DmSh писал(а):chipsoft писал(а):А как Вы фулл заливали одним файлом? Залить можно отдельно калибровки и отдельно файл софта.
Не знаю, как Опен работает, но ChipLoader и Комбилоадер по отдельности записывают файл калибровк и софт. Калибровки имеют размер 512, 576 Кб. Поэтому некоторые думают, что фул заливают, а на самом деле заливают только калибровки.
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 3:44 pm
				 Евгений И
				Если прошивка с Окти (из раздела серийных прошивок) ,то там фуллфлеш и Open Box загружат сразу всё.Если в буфере будут загружены калибры,то соответственно будет переписана только область калибровок. Определить фулл или калибры достаточно легко:сжать прошивку архиватором и если в архиве около 10 кб,то это КАЛИБРОВКИ
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 5:10 pm
				 Vasilich
				с микасами 11.4 явно лучше всех работает лодырь Дениса .а для этих велосипедов  лучше лить после софта тюн калибровки .Уже проверено не на одном десятке таких авто.
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 5:57 pm
				 aless
				во первых нужно залить софт от сенса и калибры от сенса и обязательно на столе.
На сколько я знаю опенбокс льет также и софт и калибры.
Даже туляк при вычитывании фула считывает только софт
				Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:03 pm
				 DmSh
				С этим блоком работал только Опеном 2.4 на столе. На чиплодырь у меня нет модуля на 11.4. Лил фулл от Сенса. Может есть смыл залить софт 02.33.151 отдельно по- старее? А на него калибры M114151SS132007? Я там пониамя 146 софт туда не ляжет?
P.S. Привезли мне заваленный М11.3 с M113096SS132024. Чиплодырем 2.9.0 получилось с него слить прошивку( я так понимаю фулл) на столе вкладкой М10.3+ -обд. Пробовал залить его обратно, запись обрывается на промежутке 19300 и все блок молчит.....Реально поднять его?
				Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:16 pm
В хелпе к ChipLoader расписана эта ситуация. Нужно заново нажать "Запись". Хаотичное нажатие всего подряд в такой ситуации и приводит к выводу ЭБУ из строя.
				Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:21 pm
				 DmSh
Спасибо! Попробую еще раз. Галку пересчитать КС убрать, если ту же прошивку вливаю?
