Страница 1 из 2
				ГБО на Хундае Акцент и Нексии
				Добавлено: Вс дек 03, 2006 1:04 am
				 Корбофос
				Хундай. Поставил себе чел ГБО, жрёт 16литров. Поправил углы ему под газ, динамика значительно улучшилась, но расход тот же. Начал смотреть как работает лямбда на газе и окуел, постоянно 800мв, тобишь единица. На холостых получается покрутив винт на редукторе добиться нормального переключения лямбды, но на нагрузке опять та же хрень, залипает то в 0 то в 1, при единице угол уводит вниз на 10 градусов, при нуле наоборот. Мать иво, что делать-то? Чел уже воет, сэкономил бенза блин, установкой ГБО
) Эмулятор лямбды поможет? (например тот что на автоэлектрике на 555-ой)
Нексия 16в. Стоит ГБО, бензонасос отрубается, форсунки работают
 Но не суть, мастера такие ставили наверное:) Тоже лябда постоянно 800мв, вылазит чек. Но авто отлично ездит, особенно на прошиве Дениса
 Расход при этом нормальный, на литр больше чем бенза. Эмулатор опять же нужен?? Через реле ,например.
На хундай могу лог выложить с обд тул, если конечно это что-то даст
				Добавлено: Вс дек 03, 2006 4:29 am
				Ты сам ответил на свой вопрос. как может работать ДК при сгорании газа, если в нём(выхлопе) нет СО? Ставь эмулятор через реле и всё.
				Добавлено: Вс дек 03, 2006 8:55 pm
				 Корбофос
				Так лямбда-то меряет кислород
) Видимо с газом не в тех пределах
				Добавлено: Вс дек 03, 2006 9:19 pm
				Она меряет отношение кислорода, а для работы на газу кислорода надо совсем мало, поэтому и в выхлопе его с гулькин нос, отсюда и проблеммы регулировки СО. Подумаешь, не так выразился, но , по моему, должно быть понятно.
				Добавлено: Чт янв 04, 2007 12:14 am
				 drx
				Если вопрос еще актуален...
Попытался программно отключить л-зонд.
Прошивка Акцент LCE0157.
Если вопрос о другой - нужна базовая.
Углы двигайте сами, я не трогал.
Хотелось бы услышать отклики.
				Добавлено: Вс янв 07, 2007 10:19 pm
				 keks
				А у кого есть под газ на Акцент Ростовский 1.5 16V прошивка ADE1I52.
drx Каким способом ты отключал Лямбду.В СТП-4.10 таких калибровок нет. C какого Акцента эта прошивка.
				Добавлено: Вт янв 09, 2007 9:47 am
				 drx
				NEWFILE это ADE1I52 Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер
Dpd5is02e Bosch 0261206603 (по моим данным)
В архиве эта и другая ADE1I52 с программно отключенным LZ. Отключаю в хекс-редакторе. Чтобы переделать в евро-2 советуют ставить диод вместо второго зонда. Кто попробует прошивки (и диод) - отпишитесь, плиз. А то у меня Хюндаи не пробегают.
				Добавлено: Вт янв 09, 2007 10:38 pm
				 keks
				А можеш подробно объяснить как ты в НЕX редакторе это делаеш
				Добавлено: Ср янв 10, 2007 9:10 am
				 drx
				Нахожу таблицы, которые, по моему мнению, отвечают за работу лямбдо-зонда (границы работы по температуре прежде всего) - и ставлю все значения в 00 или в FF в зависимости от того, работает зонд ниже кривой или выше. На 797 зону ХХ лучше не трогать. Затем правлю КС. В связи с тем, что это практически гадание на кофейной гуще (машины то этой под рукой нет) прошу настоятельно давать отзывы о результатах. А отзывов что-то нет, одни вопросы...
				Добавлено: Пт фев 09, 2007 9:07 pm
				 keks
				drx писал(а):NEWFILE это ADE1I52 Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер
Попробовал. На твоей прошиве вообще не заводится.Даже чек не загорается.А вот Я-7 с прошивой от 1.6L 8V завелась, но сразу заработал вентилятор, загорелся чек поехать поехала но какбуд-то тронулись с 3-ей передачи.Короче дальше не эксперементировал.
				Добавлено: Сб фев 10, 2007 10:46 am
				 drx
				Так а на чистой ADE1I52 ( с ЛЗ) заводится?
				Добавлено: Сб фев 10, 2007 7:57 pm
				 keks
				drx писал(а):Так а на чистой ADE1I52 ( с ЛЗ) заводится?
Втом то и дело что заводится. А на твоей даже чек не горит.
				Добавлено: Сб фев 10, 2007 10:16 pm
				 Дружинин Игорь
				Мужики! Чем Хундаи шьете? У меняПРО6  с 797 пробывал скачать с хундая акцента 2004г 16кл 1500 блок карейский БОШь называется КОСИКО (вроде бы).Запаял два резистора(как у 797 ) скачалачь без проблем , а вот прочитать не получилось- пишит ошибка чтеня фаила.Пробывал несколько раз.Мне тоже нужно лямду убить для того чтобы на газу хорошо работала, а эммулятор обычный не пойдет, проверенно.Для этого надо дорогостоющий эммулятор ОБД.При работе на газу загарается чек и сразу же позднит зажигание , отсюдо и расход и тупая.
				Добавлено: Сб фев 10, 2007 10:36 pm
				 keks
				"скачалачь без проблем , а вот прочитать не получилось- пишит ошибка чтеня фаила"
Как это понять "скачалось и прочитать" я думаю что это однои тоже.
И как ты с помощью СТП-6 скачивал я думаю нужен Лодырь.И после перепрошивки обязательно выпаяь сопротивление либо незаведёш.
				Добавлено: Сб фев 10, 2007 11:17 pm
				 Дружинин Игорь
				keks писал(а):"скачалачь без проблем , а вот прочитать не получилось- пишит ошибка чтеня фаила"
   Я скачивал Чип ПРО6 от АВТОЭЛЕКТРИК.RU (Сергея Груздева) А потом надо прочитать что скачал ,для открытия карт калибровок, пытаюсь и сразу же пишит ошибка чтения.А сопротевления я выпаил.С Лодырем я незнаком
