Страница 1 из 1
Как зафиксировать РХХ (микас 7.6)
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:50 pm
russbf
Кто знает, какие параметры нужно изменить в прошивке Микас 7.6, чтобы РХХ отрабатывал только по температуре двигателя.
Тоесть, как отключить ПИД регулятор.
Уж больно нравится, как работает двигатель при фиксированом положениии клапана РХХ.
Заранее благодарен за ответ.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:49 pm
Andrju
Это случайно не для эжекторного ГБО?! На микасе 10(11) ограничители РХХ сверху и снизу поставить в НОЛЬ, тогда точно будет отслеживать крувую зависимости РХХ от ТОЖ. Для микаса 7.6 есть параметр максимальное и минимальное положение РХХ, поставте одинаковое,например 36. Но может быть провал оборотов при например резком броске педали газа. Мое ИМХО надо ставить больше чем РХХ на ХХ, учитывать нагрузку, хим.состав топлива может меняться, загрязненость самого канала и дрос.заслонки...т.е ставить например не 36, а например 45. Также может понадобиться график приоткрывателя немного подредактировать и границы оборотов его начала и конца работы.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 7:58 am
russbf
Спасибо. Да, это для эжекторного ГБО.
Ранее пробовал при физически отключеном РХХ с установленым шагом - 42.
Все было нормально, стабильный ХХ и за целый год ни разу не заглохла.
Но зимой были проблемы с прогревом, поэтому подключил назад РХХ.
