Страница 1 из 1
Микас 10.3+ (11) нужна помощь
Добавлено: Вт сен 07, 2010 4:34 am
George
В блоке была залита тюнинговая прошивка, требовалось вернутся на заводскую. Хотел сначала прочитать, но во время чтения произошел сбой, и теперь блок не отвечает ни по диагностике, и не входит в режим программирования. В режим диагностики не переводится, хотя прога пишет что блок переведен в этот режим успешно. Писать в блок ничего не пытался, только читал, софт использовал chiploader 1.96. Идентификатор блока M113092TF142032. Похожая ситуация описана здесь
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... sc&start=0
Можно ли как то восстановить блок, или только замена проца поможет ?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 7:44 am
вадимк
Привози - посмотрим,что можно с ним сделать.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 7:53 am
George
Выяснил, блок можно перевести в режим диагностики по способу Bosch 7.9.7+ с замыканием точки на плате на массу перед подачей питания, и выбором соответствующего режима в загрузчике. И слить с него прошивку, но дамп оказывается пустой. Ведь блоки аппаратно почти близнецы. Таким способом можно его восстановить ?
2 вадимк
Спасибо, но это будет долго.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:07 am
algolioss
смысла читать этот блок в буте нет, он ведь с защитой....
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:09 am
вадимк
Его не в режим диагностики нужно перевести,а в БУТ.И залить туда стоковую прошивку.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:13 am
aless
Есть возможность восстановить но нужен чип лодырь поновее версии.
Восстановить можно даже при считывании флэша при установленной связи не меняя процессора.
P.S. относится к микас 10.3+, 100% восстановление.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:27 am
algolioss
не будет толку от BSL с этим блоком...
при чтении будет читать - 9В 00 9В 00...
при записи - сделает вид что запишет, но писать ничего не будет... а то и вовсе может прилечь
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:32 am
вадимк
А разве 092 версия идет с защитой?Я наверное,чего-то не понимаю...
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:43 am
algolioss
они все с защитой
Добавлено: Вт сен 07, 2010 9:01 am
вадимк
Таки да!Это я над 10.3 издевался!А эти ,на сколько помню,либо повторной командой "запись",или "ф топку".
Добавлено: Вт сен 07, 2010 9:13 am
algolioss
вроде бы Денис когда то писал програмулинку небольшую по принудительному выводу этих блоков с режима программирования!, спроси у него, если она не поможет, то блок в топку... или на замену проца...
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:38 am
George
а на крайний случай, если брать блок с разборки, можно взять с неродной прошивкой, например от славуты , можно будет залить в него чужую ? Прошивки привязаны и блоку или нет ?
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:50 am
algolioss
можно будет залить, к прошивке не привязаны, просто в настройках убрать галку с записи только калибровок(нужно заливать фул) и поставить галку принудительного пересчета кс
Добавлено: Вс сен 19, 2010 4:59 pm
Богдан
George ты откуда?Если хочешь могу востановить.
