Страница 1 из 1
Микас 11ЕТ
Добавлено: Пт апр 23, 2010 3:26 pm
@natoliy
Помогите разобраться , пробую залить прошивку под Микас 11 371.3763 000 02 которая Е2, пишет что операция прошла успешно, начинаю проверять на авто а прошивка старая осталась. Почему не понятно может что-то не так делаю? Блок определяет как микас 11, шильдика нет, газель ZMZ-40524.10 код 4052400799 индеф ZE079932 c/n 371.3763 000-02, обратил внимание что размер скачиной из блока и взятой с форума разный. Вся заворуха началась с удаления катализатора надо сделать из Е3 в Е2.
Re: Микас 11ЕТ
Добавлено: Сб апр 24, 2010 12:17 pm
Akim
@natoliy писал(а):Помогите разобраться , пробую залить прошивку под Микас 11 371.3763 000 02 которая Е2, пишет что операция прошла успешно, начинаю проверять на авто а прошивка старая осталась. Почему не понятно может что-то не так делаю? Блок определяет как микас 11, шильдика нет, газель ZMZ-40524.10 код 4052400799 индеф ZE079932 c/n 371.3763 000-02, обратил внимание что размер скачиной из блока и взятой с форума разный. Вся заворуха началась с удаления катализатора надо сделать из Е3 в Е2.
Как определил,что прошивка осталась старая ?
По несменившимся идентификаторам ?
Или ругается на вторую лямбду?(которую было задумано погасить).
Re: Микас 11ЕТ
Добавлено: Пн апр 26, 2010 11:37 pm
@natoliy
[/quote]
Или ругается на вторую лямбду?(которую было задумано погасить).[/quote]
Смотрел сканматиком И идентификатор не сменился и лябда осталась работать
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:04 am
алми
А чем пишеш?
Добавлено: Вт май 04, 2010 4:08 pm
@natoliy
алми писал(а):А чем пишеш?
Читал и писал ChipLoader 1.96
Добавлено: Вт май 04, 2010 9:02 pm
tema
@natoliy писал(а):алми писал(а):А чем пишеш?
а размер прошивки которую сливали с блока 576кб? если это микас 11et то размер должен быть 896кб, может еше из за размера.Я обычно подьзуюсь опеном для этого блока, так как после заливки Chiploaderom машина просто не завелась.
Добавлено: Вт май 04, 2010 10:20 pm
@natoliy
tema писал(а):@natoliy писал(а):алми писал(а):А чем пишеш?
точно не скажу сейчас, но вроде-был размер 576кб , забыл флешку на работе завтра уточню или если посты наберу, то выложу
Добавлено: Ср май 05, 2010 1:11 am
Евгений И
Размер прошивки на М11ЕТ 896 кб и не зависит под какие нормы (Е2 или Е3 и т.д) накручена. В теме нет никакой информации ,о заводской версии в блоке и если она 0800-72 например ,то это "закрытая" прошивка и не каждому загрузчику ,точнее версии загрузчика она по зубам... В этих "закрытых" блоках есть одна очень важная особенность : ИХ НЕЛЬЗЯ ПЫТАТЬСЯ СЧИТЫВАТЬ -ЗАГРУЖАТЬ ЧЕРЕЗ БУТ.(BSL-режим) Это легко может закончиться покупкой нового процессора.
Добавлено: Ср май 05, 2010 6:58 am
@natoliy
Евгений И писал(а): В теме нет никакой информации ,о заводской версии в блоке и если она 0800-72 например ,то это "закрытая" прошивка и не каждому загрузчику ,точнее версии загрузчика она по зубам..
Если-бы я знал какой блок, может было проще но к сожелению ярлык на блоке стерся и вся информация этого блока как распознал загрузчик.
Добавлено: Ср май 05, 2010 5:49 pm
@natoliy
Евгений И писал(а):Размер прошивки
Вот та которую слил с блока
Добавлено: Ср май 05, 2010 10:03 pm
vazz
Блок не защищённый 32ПО..считалась криво
в калибровках пусто...
Добавлено: Чт май 06, 2010 12:13 am
@natoliy
vazz писал(а):Блок не защищённый 32ПО..считалась криво
Почему так получилось? кто виноват? загрузчик (скорость при считывании) или блок?
Чем можно посмотреть прошивку? какую карту ставить?
Добавлено: Чт май 06, 2010 6:19 am
Евгений И
Не ломайте голову рассуждениями кто виноват....вдруг Вы сами...А угадать что и как так намудрить надо было это сложно. Попробуйте загрузить в этот блок исравную прошивку 0799-32
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:52 pm
@natoliy
В том то и вопрос что надо разобраться с блоком шильдика нет, прошивка читается криво, лодырь читает но не пишет а говорит что записал. То-ли блок не тот или лодырь не поддерживает этот блок
