Страница 1 из 1
блок м73 нет хопостого
Добавлено: Вс фев 21, 2010 1:24 pm
valkaz
здравствуйте проблема в холостом . его отсутствием. дв 16-8кл блок м73 авто на нетралке глохнет. заводится с педалью газа .проверил сам рхх рабочий . поставил другой глохнет .снял разем с эбу и рхх прозвонил все четыре провода обрыва нет. поставил другое эбу глохнет.выходит ошибка ро511 .проверил 4 провода на замыкание все чисто .где засада . благодарю.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 3:08 pm
_val_
Тема для раздела "диагностика", а не "Чип-тюнинг".
Управляя РХХ с диагностического оборудования смотреть осцилографом наличие импульсов на разьеме РХХ, ЭБУ ... внутрисхемно ЭБУ.
Добавлено: Вс фев 21, 2010 5:49 pm
valkaz
другое эбу изменений нет
Добавлено: Пн фев 22, 2010 1:19 am
yroslav
Проверь датчик коленвала.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 9:03 am
vov79
Перетечки через дроссель посмотри. Подложи прокладку под упор на дросселе.
Re: блок м73 нет хопостого
Добавлено: Пн фев 22, 2010 3:35 pm
malagar
valkaz писал(а):здравствуйте проблема в холостом . его отсутствием. дв 16-8кл блок м73 авто на нетралке глохнет. заводится с педалью газа .проверил сам рхх рабочий . поставил другой глохнет .снял разем с эбу и рхх прозвонил все четыре провода обрыва нет. поставил другое эбу глохнет.выходит ошибка ро511 .проверил 4 провода на замыкание все чисто .где засада . благодарю.
Р0511
Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
Какой ЭБУ подставлял ?
Цепи РХХ проверь под нагрузкой и пошевели провода. Бывает , переламываются при целой изоляции.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 1:58 pm
valkaz
клиент исчез как появится отпишусь
