Страница 1 из 2
не работает 2-й режим
Добавлено: Пн июн 08, 2009 1:03 pm
Сергей_А
Добрый день!
вопрос в следующем.
сенс, микас 7.6. Делал 2-х режимку, залил её(даные успешно загружены во флэш),переключаю на вторую прошивку - машина глохнет, но насос при этом качает, и чек не тухнет.
с чем это связано?
Re: не работает 2-й режим
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:13 pm
Сергей_А писал(а):Добрый день!
вопрос в следующем.
с чем это связано?
Значит что-то не так сделали. Вы подробно распишите, что и как делали.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:56 pm
вадимк
Есть у меня смутное предположение,что во второй половине прошивки у тебя FF (hex).
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:13 am
Сергей_А
склеивал СТП 4.1 (первая клиента - вторая моя), заливал чиплодэром 1.6, залилось всё нормально! переключаю по (-) 42 нога.
запускаю двигло на первой - работает, но при переключении на вторую глохнет(загорается чек ине тухнет, насос при этом качает).
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:16 am
Сергей_А
вадимк писал(а):Есть у меня смутное предположение,что во второй половине прошивки у тебя FF (hex).
в этом наверно и причина!!!!!!!!
гляну дома вечером отпишусь!!!!!!!
за ранее БЛАГОДАРЕН.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 8:50 am
Сергей_А
нет . FF (hex) и в первой и во второй! я вчера пробовал, себе заливал эту прошивку, всё работает.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 9:14 am
это как? в обоих половинах фф, а машина работает??Сам то понимаешь, что сказал?
Может прежде, чекм заниматься чип-тюнингом и прошивкой 2-х режимки надо было хоть теоретически понять, что делаешь?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:15 pm
Сергей_А
Может я и не понимаю в FF(hex),но как склеить прошивки и залить я знаю!
вопрос остаётся - почему на моём блоке работает, на другом нет.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 2:31 pm
Не видя прошивки это тяжело сделать, да и странно, что на одном работает, а на втором нет. Точно есть переключение на том блоке, на котором работает? Проверил по моточасам? А в хексе посмотреть просто-обе половины дампа должны быть прописаны, если вторая половина содержит все FF, то склеино неправильно.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 3:02 pm
Сергей_А
Robin писал(а):Не видя прошивки это тяжело сделать, да и странно, что на одном работает, а на втором нет. Точно есть переключение на том блоке, на котором работает? Проверил по моточасам? А в хексе посмотреть просто-обе половины дампа должны быть прописаны, если вторая половина содержит все FF, то склеино неправильно.
склеивал так, как себе делаю. ставлю флаги перекл. таблиц, объеденяю фаилы и заливаю. льётся как 2-х режимка(в смыесле дольше), (-) на 42 ногу подаю, 100 раз перепроверил, но не работает.
свой блок подставлял ,на его авто - мой работает.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 3:08 pm
ясно, бум считать что всё сделано правильно, проверь на рабочем блоке , точно есть переключение? По времени работы на втором режиме.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 4:05 pm
alex_ls
склеенные прошивки должны быть на одной основе. клеил лично прошивки 2003 года и 2005 оба евро 0 эффект тот же (при переключении режима глохнет)
Добавлено: Ср июн 10, 2009 4:10 pm
ну человек же написал, что умеет клеить, мало того, на другом блоке работает....
Добавлено: Ср июн 10, 2009 4:18 pm
alex_ls
Robin писал(а):ну человек же написал, что умеет клеить, мало того, на другом блоке работает....
Сергей_А писал что "склеивал СТП 4.1 (первая клиента - вторая моя)"я не думаю что они на одной основе
Добавлено: Ср июн 10, 2009 4:22 pm
ну кто знает, что там и как, моя-может правленная клиента быть, а может как ты говоришь, на другом софте, (в чём я не сомневаюсь) поэтому и спросил проверить работу на другом блоке, точно ли есть переключение?? Вот ждём ответа....
