Страница 1 из 3
ПЗУ в блоках Daewoo??!!
Добавлено: Ср окт 18, 2006 11:46 am
santer
Люди!!! Нужен перечень ПЗУ которые устанавливаются в ЭБУ Daewoo всех моделей. Если не трудно киньте список этих микросхем или подскажите, где этот список можно найти? Очень нужно!
Добавлено: Ср окт 18, 2006 4:13 pm
Я встречал на различных Дэу (Ланос, Эсперо, Нексия) ПЗУ 27с256 с ультрафиолетовым стиранием. Или нужна маркировка родных ПЗУ с ЭБУ Daewoo?
Добавлено: Ср окт 18, 2006 5:38 pm
karlson
Денис, а попадались AM29F010B на блоках ZXJN?
Добавлено: Ср окт 18, 2006 6:52 pm
santer
chipsoft_ru писал(а):Я встречал на различных Дэу (Ланос, Эсперо, Нексия) ПЗУ 27с256 с ультрафиолетовым стиранием. Или нужна маркировка родных ПЗУ с ЭБУ Daewoo?
Нужны родные ПЗУ всех ЭБУ, которые идут с завода.
KDAC - xxxxxxxx
ZXJN - xxxxxxxx
Я думаю что такая справочная информация будет полезна не только мне.
Re: .
Добавлено: Ср окт 18, 2006 10:49 pm
karlson писал(а):Денис, а попадались AM29F010B на блоках ZXJN?
В этих блоках лично я только флешки встречал.
Добавлено: Ср окт 18, 2006 10:54 pm
KDAC - xxxxxxxx
ZXJN - xxxxxxxx
Я просто не совсем понимаю смысла подобной таблицы. Все равно, микросхем с точно такой же маркировкой врядли удастся найти, да и аналоги их на радиорынке уже раритетами считаются.
Кстати, KDAC - это Korean Delphi Automotive Corporation, и эта надпись однозначно не идентифицирует блк и прошивку. А вот ZXJN - это уже конкретный блок с конкретной прошивкой. Кстати в блоках ZXJN стоит флешка AM29F010B
Добавлено: Чт окт 19, 2006 9:40 am
Konstantin_D
Действительно смысл таблиц??
Дело в том что апаратно блоки с флешем или ПЗУ неотличаються.
отличие в данных блоках такие :
1. Есть ДК или его нет - блоки апаратно различны
2. Нексия 8 кл с трамблером и остальные авто с ДПКВ - также блоки апаратно отличны.
3. Может кто и добавит??? я лично больше ничего не находил.
Прошивки с флешевых блоков можно смело заливать в ПЗУ шные и наоборот.
Добавлено: Чт окт 19, 2006 4:25 pm
santer
Дело в том что я буду брать программатор Willem pro 2.
И мне нужно знать поддерживает ли он все типы ПЗУ Daewoo. Если не все, то какие поддерживает. Вот и интересуюсь.
Добавлено: Чт окт 19, 2006 9:58 pm
santer писал(а):Дело в том что я буду брать программатор Willem pro 2.
Виллем поддерживает все микросхемы памяти, которые используются в ЭБУ Delco Daewoo. Из ПЗУ используется 27с256, а из флеш - AM29F010B. Для того, чтобы читать/шить эти флеши к программатору придется отдельно купить еще переходник DIP32->PLCC32.
У Виллема проблемы только с версиями ПО существуют, так например, новые версии глючат, а старые великолепно работают. С этими граблями я столкнулся, когда необходимо было запрограммировать AM29F010B
Добавлено: Ср окт 25, 2006 8:34 pm
Костя, размер считанной ПЗУ 32 Кб, а флешевой 64, правильно? проясни..
Добавлено: Ср фев 14, 2007 8:03 pm
Corban
это "вместительность" 27с512 и AM29F010B соответственно. правильно.
Добавлено: Ср фев 14, 2007 8:06 pm
Sania
Corban писал(а):это "вместительность" 27с512 и AM29F010B соответственно. правильно.
Нет в эти микрухи помещается больше ровно в 2 раза.
Re: .
Добавлено: Ср фев 14, 2007 11:12 pm
Yuras
chipsoft_ru писал(а):karlson писал(а):Денис, а попадались AM29F010B на блоках ZXJN?
Видел самолично M27C512 в ZXJN. Причем в трех машинах, все совсем новые, выпуска конца 2006 года. ПЗУ запаяны в голубой чип. И они одноразовые, т. е. окошка для стирания УФ нету.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 2:22 pm
intel
на програматоре как шить АТ29С010, там нужно выбор какойто делать по байтам или еще что нибудь кроме выбора самой флеши????
Добавлено: Пн окт 06, 2008 11:43 pm
вадимк
Нужно.Прошивка 32к.Микросхема - 128к.Нужно дамп проги установить в нужную область.Если не парицца,то в каждую и тогда точно не промахнешся.
