Страница 1 из 1
После прошивки через время SENS тупит, как исправить?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 1:50 pm
Petjaaa
Перепрошивал свой Sens раз 20 разными прошивками, проблема в том что после прошивки машина чуствительная к нажатию на педаль газ и резвая в движении, после езды по городу или в смешенном цыкле через день, два машина начинает тупить, при нажатии на педаль газа не разганяеться как положенно, обороты набирает медленно и начинает дёргаться, приходиться снова перепрошиваться что бы пару дней нармально поездить, что за проблема не пойму, обращался к специалистам, посоветовали в прошивке пункт комплектация отключить датчик детонации, я думаю что это не выход из положения так как детонация происходит на 5000км. всего 2сек., ну и для двигателя это не хорошо.
Может подскажите что можна сделать?
Добавлено: Вс апр 19, 2009 1:52 pm
semgold4
Я тоже заметил что машина со временем тупить начинает. Правда я не перепрошиваю а просто снимаю клему с акумулятора на 5 минут.
Насколько я понимаю сбрасывается самообучение к заводским настройкам. Не могу понять зачем так "учится" только если от этого только тупеешь
Re: После прошивки через время SENS тупит, как исправить?
Добавлено: Вс апр 19, 2009 3:13 pm
malagar
Petjaaa писал(а):Перепрошивал свой Sens раз 20 разными прошивками, проблема в том что после прошивки машина чуствительная к нажатию на педаль газ и резвая в движении, после езды по городу или в смешенном цыкле через день, два машина начинает тупить, при нажатии на педаль газа не разганяеться как положенно, обороты набирает медленно и начинает дёргаться, приходиться снова перепрошиваться что бы пару дней нармально поездить, что за проблема не пойму, обращался к специалистам, посоветовали в прошивке пункт комплектация отключить датчик детонации, я думаю что это не выход из положения так как детонация происходит на 5000км. всего 2сек., ну и для двигателя это не хорошо.
Может сменить сервис на более другой?
Добавлено: Вт апр 28, 2009 8:08 am
max26
Тут читал, что Микас 7.6 не учится, но сам замечал - по мере езды машина становится тупее, но ты вроде как этого не чувствуешь, т.к. процесс постепенный. А после скидывания клеммы с аккумулятора, машину как меняют, становится резвее и как-то мягче чтоли.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:58 am
vlad_cache
Аналогичная ситуация. Через неделю машина тупеет.
Добавлено: Сб май 02, 2009 3:09 am
Lime
"тупеет" - это жопомер,
разгон до сотни замерьте (по правилам испытаний, естественно), цифры покажут - "тупеет" или нет
Добавлено: Пн май 04, 2009 12:11 am
vanov
Лайм, жопомер, точное определение в сим вопросе. Хотя встречаю первый раз+100%. И Малагар поддержу может сначала неисправность найти, а потом уж впечатления,тойсть\сменить сервис\.
Добавлено: Вс май 17, 2009 10:16 pm
semgold4
чесно говоря не очень понимаю в во внутренностях прошивки... но у меня чисто такая идея возникла... что таблица углов зажигания , которую обычно правят в чипованых прошивках (при переобучении а оно однозначно есть.. стоит просто скинуть клему и увидеть) меняется в процессе обучения. Так вот алгоритм обучения видимо остается не чипованый.
Вот она и тупит .
Мое личное мнение не претендующее на правду... но похоже что чиповка по углу зажигания работает дня 3 не больше...
ПС. Кстати многие отписываются о впечатлениях после прошивки почти сразу, а значит что они не учитывают этого печального момента.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:25 pm
Вадим_21
semgold4 писал(а):чесно говоря не очень понимаю в во внутренностях прошивки... но у меня чисто такая идея возникла... что таблица углов зажигания , которую обычно правят в чипованых прошивках (при переобучении а оно однозначно есть.. стоит просто скинуть клему и увидеть) меняется в процессе обучения. Так вот алгоритм обучения видимо остается не чипованый.
Вот она и тупит .
Да действительно машина потом тупеет, но когда сравниваешь прошивки разницы никакой. Я лично крючу СО и выставляю хорошо GOB и GOBxx, заметте для каждой прошивки разные, потом у клиента никаких притензий.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 8:03 am
andrey_tt
Прошивка не решит проблем, если в машине есть другие причины. сначала убедитесь, что все работает так как надо и добейтесь результата на родной, а потом прошивайте, чтоб был эффект.
