Страница 1 из 2
help микас 10.3
Добавлено: Вт дек 02, 2008 3:36 pm
mikl
прошу помощи у гуру
блок микас 10.3 lanos 1.4
после залития калибровок в эбу (калибровки с прошивки той-же версии) блок не перевелся в режим диагностики и вообще перестал подаватьпризнаки жизни включая даже на столе
если кто с подобным сталкивался то поскажите откуда плясать
данные эбу шил неоднократно такое вижу первый раз
Добавлено: Вт дек 02, 2008 3:50 pm
Каким загрузчик шил ? Написало в конце что данные успешно записаны в ЭБУ ? Нажал ОК а потом что ? В настройках было выставлено пересчитывать принудительно КС ? Какая версия ПО была ?
Добавлено: Вт дек 02, 2008 4:54 pm
можно точно написать модификатор прошивки? Тогда могу подсказать, как восстановить....
Добавлено: Вт дек 02, 2008 5:12 pm
mikl
chiploader 1.95
пересчет принудительно стоял
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007
Добавлено: Вт дек 02, 2008 6:00 pm
ооо!!! ты не первый!!! Я тоже попался на этом блоке, именно этой прогой, именно эта версия прошивки, но у меня загнулся при чтении. Как мне обяснили - не надо было нажимать "установить связь" второй раз перед считыванием флэш. Что сделал-перепаял процессор и записал его заново комбилодырем.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 8:13 pm
mikl
а где проц брал
и есть ли вероятность смены на st10f264
и комбика у меня нет
Добавлено: Вт дек 02, 2008 8:41 pm
romik
mikl писал(а):а где проц брал
на 264 менять нельзя, можно на 273, 275, 276
Добавлено: Вт дек 02, 2008 9:02 pm
mikl
а проц в продаже хоть присутствует или только по почте
Добавлено: Вт дек 02, 2008 10:09 pm
Robin писал(а):ооо!!! ты не первый!!! Я тоже попался на этом блоке, именно этой прогой, именно эта версия прошивки, но у меня загнулся при чтении. Как мне обяснили - не надо было нажимать "установить связь" второй раз перед считыванием флэш. Что сделал-перепаял процессор и записал его заново комбилодырем.
Вы вообще ХЕЛП читали на чиплоадер 1.95 или итак умные ?
При считывании флэш памяти из блока управления на м 10.3+ (М11) не надо нажимать кнопку установить связь
И версия ПО тут не причем у Дениса в Чиплоадере 1.95 загрузчик под эти блоки читает\пишет версии аж до 121 включительно!!!!!
Добавлено: Вт дек 02, 2008 10:29 pm
Тут проблема не загрузчике, и описанный комбик - это не панацея. Чистый процессор можно и бесплатными программами под ST10 прошить.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 10:39 pm
mikl
a eeprom какой любой шить
Добавлено: Вт дек 02, 2008 10:42 pm
mikl писал(а):a eeprom какой любой шить
Не нужно никакой шить. Он родной должен быть остаться целый.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 10:59 pm
Уважаемый УМНЫЙ Denis! Человек спрашивает, что делать, коль так случилось! А не то, почему это произошло! А хелп, да, читать надо, но разве трудно сделать защиту от дурней, как я и сделать эту кнопку неактивной, когда не надо??? Вот например всё темже другим загрузчиком что не жми-ничего никогда не увалишь!(да пусть Денис не обидется!)
Добавлено: Вт дек 02, 2008 11:11 pm
paliykolya
Буквально вчера тоже читал и писал блок с такой прошивкой всё сделал как в хелпе написано и никаких ньюансов не было все прошло на ура...
Добавлено: Вт дек 02, 2008 11:30 pm
bayern
Олени хелпы читать умеют, однако
