Микросхемы памяти для чип-тюнинга
Кто-нибудь может прояснить, насколько критичным является время доступа в микросхеме памяти при ее замене, для выполнения чип-тюнинга.
Практически не могу понять, но по теории все ссылаются только на меньшую частоту использования флэш.К примеру если скорость шины составляет 66 МГц, то следует использовать память со временем доступа 60 нс. Так что Konstantin_D прав по поводу частоты проца, его надо смотреть. Хотя ещё раз говорю, что там не успеет? Плавающий затвор чтоли?Но записать же можно на любой скорости(зависит от программатора), а для чтения важна надёжная работа проца, а его частоту не меняем.Остаётся только пробовать,наверно.
