Страница 1 из 2
Серийная прошивка на Ланос 1.4
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:10 pm
Если кто может, поделитесь серийной прошивкой для Ланоса 1.4.
Только интересует прошивка в формате SMS для combiloader.
Прошивка в формате SMS должна быть 576 КБ!!!
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:18 pm
какой модификатор и для какой цели? у них же привязка, а ещё, в чем проблемма увеличить до такого размера?
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:31 pm
ALK
микас 11(10.3+) как раз имеет размер 576 только нужно уточнить идентификатор вот одна из них
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:34 pm
Вчера прислали модуль к СТР-6.7.5 и ПАК-3 загрузчику,
для Микас 10.3/11 ЗАЗ Славута, Ланос 1.4.
Есть серийная прошивка от Ланос 1.4, считаная наверное
чиплоадером 1.9, так как её размер 512 КБ.
СТР-6 определяет её как Микас 11, combiloader v3, как
Микас 10.3. Дальше объяснять не буду, ты смысл понял!
Пока машины нет хотел разобраться....
Денис когда то выкладывал прогу для перевода прошивки
из формата SMS в чиплоадер, а вот наоборот не получается.
В субботу вроде бы должна быть машина, я просто считаю
с неё прошивку комбиком, но хотелось бы подготовиться.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:36 pm
ALK писал(а):микас 11(10.3+) как раз имеет размер 576 только нужно уточнить идентификатор вот одна из них
Спасибо! Завтра посмотрю.
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:39 pm
по поводу программы для перевода туда и назад обращайтесь к 0madem, думаю не откажет...
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:59 pm
Robin писал(а):по поводу программы для перевода туда и назад обращайтесь к 0madem, думаю не откажет...
Дело в том, что обычно СТР-6 сам переводит прошивку из
любого формата в формат SMS. Например, открываешь
прошивку 7.9.7+ 832 КБ, нажимаешь сохранить и она
сохраняется в SMS формате. Но к сожалению это к
Микас 10.3/11 не относиться....
Добавлено: Чт июн 12, 2008 1:40 pm
ALK
vldp писал(а):Robin писал(а):по поводу программы для перевода туда и назад обращайтесь к 0madem, думаю не откажет...
там проблема с обновлениями и лицензиями хоста. Спрашивал у Михеенкова. После установки всех обновлений и лицензий работает нормально. Микас10.3 загружаю chiploader a микас 10.3+(11) combiloader , все редактирую в СТР6.7 . Уже есть это обсуждение на форуме, поищи я тоже не мог понять почему режит прошивку с 576 до 512 (просто открыл и сохранил).
Добавлено: Чт июн 12, 2008 10:35 pm
Я вроде бы получил самую последнюю версию СТР-675 плюс
карты к Микас 10.3/11. Заметил что есть некорректное отображение
некоторых графиков, настолько очевидное что не надо быть даже
спецом. Надо будет сохранить скрины. Загрузчик ещё не пробовал,
возможно в субботу проверю. Есть некоторые опасения/сомнения,
если залить не тот размер прошивки, не завалит ли блок?
Можно ли будет его потом реанимировать? Или он вобще не захочет
писать прошивку если она не соответствует размеру? Это касается
только ЗАЗов, остальные ЭБУ всё проверено, всё работает.
Добавлено: Чт июн 12, 2008 10:41 pm
ALK
vldp писал(а):Я вроде бы получил самую последнюю версию СТР-675 плюс
после обновления больше не резало прошивку, беру ту что считал изменяю или переношу калибровки и заливаю все работает нормально
Добавлено: Чт июн 12, 2008 10:43 pm
пробовал обновлением перекидывать каолибровки и писал в ЭБУ, проблемм не было, кстати, а где там косяки? я не нашёл...хоть напиши, какая калибровка кривая, посмотрю????
Добавлено: Чт июн 12, 2008 11:03 pm
Yuras
ALK писал(а):vldp писал(а):Я вроде бы получил самую последнюю версию СТР-675 плюс
А если комбиком залить уже готовую прошивку, считанную и правленную с другого такого же блока? Что будет?
Или нужно только считать с конкретного ЭБУ - править - заливать только в него? На днях у меня будет такая процедура, не хотелось бы попасть впросак.
Добавлено: Чт июн 12, 2008 11:10 pm
не заведётся, привязка к блоку, если только не менять область калибровок.
Добавлено: Чт июн 12, 2008 11:19 pm
Yuras
В таком случае получается, что готовых тюнинговых прошивок на М10.3+(11) не может быть по определению?
Добавлено: Чт июн 12, 2008 11:28 pm
karlson
Yuras писал(а):В таком случае получается, что готовых тюнинговых прошивок на М10.3+(11) не может быть по определению?
Дениса CL может заливать прошивки с "неродных" ЭБУ, даже разные версии, например в 096 залить 092.
