Страница 1 из 1
Я 5.1.1 Ну ни в какую не шъётся :( + интересное нашёл!
Добавлено: Вт май 20, 2008 11:14 am
Dj-ikss
Собственно что блок дал себя перепрошить надо на 47 контакт подать +12 В , вопрос: в самом блоке эта ножка активирована? ( а то хотел проверить но не смог раскрутить сам блок управления), т.е. в колодку разъёма просто добавить контакт и на него подать +12 ?
и ещё, можно с машины блок не снимать а просто включить зажигание и шить спокойно?
всем спасибо!
НОВОЕ ТУТ:
всё подключил как сказано в описании - нет связи с ЭБУ
пробовал резистор разных номиналов - нет связи
пробовал через програмаку Flashecu - тоже нет связи
снял ЭБУ, принёс домой , проделал всё заново - нет соединения!
Кстати, адаптер на МАХ232 - работает на 5+ со всеми диагностическими прогами и с разными ЭБУ!!!
что делаю не так??? цепляюсь через ноутбук!
порыля в инете, нашёл: 37 - Питание главного реле /+12V* не обяз.
и ещё нашёл что если """цепануть светодиод через резистор на 46 ногу .Горящий светодиод сигнализирует о том, что контроллер НЕ НАХОДИТСЯ в режиме программирования."""
и ещё что интересно вот что обнаружил:
Аппаратные доработки серийных ЭБУ
Серийные ЭБУ зачастую в целях "экономии" не содержат некоторых цепей, отсутствие которых никак не сказывается на работоспособности блока, но жизненно необходимых для тюнинговых нужд. Ниже описаны методы доработки ЭБУ с помощью паяльника. Не забудьте принять общеизвестные меры предосторожности при пайке.
Работа прошивок с ПП впрыском на ЭБУ "Январь 5.1.1
Иногда требуется установить в ЭБУ Январь 5.1.1 прошивку которая может работать в ПП впрыске - например, прошивку под ДАД или с целью запутать. Нет ничего проще, ПО дорабатывать не нужно. Нужно всего лишь допаять в блок одну перемычку между 38-й и 64-й ножками процессора.
что скажете в моём случае? что попробовать? что насчёт 37 ножки? что насчёт отсутствия перемычки? (завтра кстати сниму ЭБУ и тестером прозвоню эти контакты)
Добавлено: Вт май 20, 2008 8:46 pm
ВОВАН
12 вольт через резистор 4-5 кОм.
Добавлено: Вт май 27, 2008 5:23 pm
ilshyma
а не снимая блока и не добавляя контакты, как на lanos`ах и сенсах через дигностическую колодку, возможна перепрошивка я5??? :roll:
Добавлено: Вс июн 01, 2008 10:01 pm
Dj-ikss
АП, НОВОЕ читаем в первом посту!!!!
Добавлено: Пн июн 02, 2008 12:07 am
makkenzi
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
K-лайн адаптер на +12В.
Иногда требуется зажиганием и гл. реле передергнуть (выкл./вкл.) и все должно шиться
Добавлено: Пн июн 02, 2008 4:28 am
Dj-ikss
makkenzi Добавлено: Вс Июн 01, 2008 11:07 pm Заголовок сообщения:
Так и цеплял - ноль эмоций .....
ещё варианты???
Добавлено: Пн июн 02, 2008 10:11 am
Dj-ikss
всё, получилось!!!
итак, вот что сделал:
подцепил всё как есть, затем отцепляю 27 и 37 контакты, потом подцепляю обратно сначала 27 , затем 37 , запускаю программу и всё соединяется!!!!
Добавлено: Вт июн 03, 2008 1:43 am
makkenzi
Dj-ikss писал(а):всё, получилось!!!
о чем и писал выше
вот и заработало :D
Добавлено: Пт июн 20, 2008 9:34 pm
miruwor
Отцепляю-подцепляю - не солидно :lol:
