Страница 1 из 1
Вопрос GM, Январь 4/4.1
Добавлено: Ср фев 20, 2008 5:56 pm
smok13
Шото я не вьеду, помогите плиз.
1. GM, Январь 4/4.1 в качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы с УФ стиранием. Вопрос при помощи УФ стирается только только данные EEPROM без FLASH??? FLASH можно считывать и заливать при помощи к-линии? Или они все в куче и надо использовать програматор выпаивать микросхему и т.д.?
2. Можно ли стереть данные EEPROM и ничего не заливать?
Re: Вопрос GM, Январь 4/4.1
Добавлено: Ср фев 20, 2008 6:14 pm
smok13 писал(а):Шото я не вьеду, помогите плиз.
1. Вот именно, что используется ПЗУ, при чем тут флеш? Его попросту нет в этом ЭБУ. При стирании ПЗУ стирается именно содержимое ПЗУ, EEPROM представляет собой вообще совсем другую микросхему.
2. Можно, только смысл? Вполне возможно, что машина не заведется после этого.
Добавлено: Ср фев 20, 2008 8:37 pm
smok13
Спасибо доперло :D :D :D
И еще вопрос если вместо однократно програмируемых ППЗУ использовать электрически стираемые их нужно при каждой прошивке выпаивать и использовать програматор или можно один раз впаять и програмировать по линии к-line?
Добавлено: Ср фев 20, 2008 9:10 pm
По k- линии Winbond не запишешь в этих ЭБУ. В Ланосе можно
прочитать прошивку ( где стоит чип 27C256) по к - линии.
Добавлено: Ср фев 20, 2008 9:28 pm
панельку впаяй и дёргай её сколько хочется...
Добавлено: Ср фев 20, 2008 9:41 pm
smok13
Понял спасибо :D
Добавлено: Чт фев 21, 2008 1:33 am
Evgenij
Только про ключ (направление) микросхемы не забывай. А лучше пометь на плате.
Добавлено: Пт фев 22, 2008 1:25 am
Yuras
Извините за ламерский вопрос. В ПЗУ 27С256(512) записаны калибровки. А где записана управляющая программа?
Добавлено: Пт фев 22, 2008 7:36 am
romik
Yuras писал(а):Извините за ламерский вопрос. В ПЗУ 27С256(512) записаны калибровки. А где записана управляющая программа?
Тоже в ней.
Добавлено: Вс фев 24, 2008 9:39 pm
Yuras
Это так-же справедливо и для Ланоса?
Добавлено: Пн фев 25, 2008 8:42 pm
И не только для Ланосов. В любой(практически) модели в озу или флэш храниться программа, состоящая из двух(как минимум) частей. Одна-софт(управляющая программа) вторая-калибровки.
Добавлено: Вт фев 26, 2008 11:00 pm
Yuras
Robin писал(а):И не только для Ланосов. В любой(практически) модели в озу или флэш храниться программа, состоящая из двух(как минимум) частей. Одна-софт(управляющая программа) вторая-калибровки.
ОЗУ? Опечатка? Наверно ПЗУ. А в новых контроллерах и непосредственно в процессоре.
Чё спросил? Ну, как-то казалось мало по объёму всё это. Всего 32 кб. По сравнению с Январями, Бошами, а особенно с новыми контроллерами (7.9.7, да тем-же МР 7.0 и т.д.). Мож думаю ещё где-то чего зашито. Но, наверное, просто меньше калибровок, да и управл. программа не такая навороченная (как у них всякие там математические модели...).
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:30 am
ВОВАН
Просто опечатка.
Вот в старых опельках вообще 16кб и ничего, ездят.
Добавлено: Ср фев 27, 2008 9:01 pm
ну да, :lol: опечатка, не сложно догадаться....
