Страница 1 из 2
Edc15c7 K/H
Добавлено: Вт янв 18, 2022 9:46 pm
Антон Пчёлкин
Делал ли кто edc15c7 киа хендай chiploader в bsl ?
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Ср янв 19, 2022 12:24 am
injektor
А зачем такие страсти. Галета по диагнозе отлично их делает как EDC15C2. Кесс отказался.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Ср янв 19, 2022 6:38 am
Антон Пчёлкин
На данный момент интересует такая связка. С китай приборами не работаю.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Ср янв 19, 2022 3:02 pm
Borzoi13
Антон Пчёлкин писал(а): ↑Вт янв 18, 2022 9:46 pm
[Ну а в чем проблема? проц 167й флешь 400я.24ю ногу на массу через 10 кОм. Загрузчик то работает с процессором,сам не пробовал именно едс15,но уверен 100 процентов прочитает.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Ср янв 19, 2022 6:15 pm
Антон Пчёлкин
Borzoi13 писал(а): ↑Ср янв 19, 2022 3:02 pm
Хотел узнать от тех кто пробовал, не нужно ли доробатывать эбу в плане впайки и выпайки резисторов. И на этом спасибо! Буду пробовать.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Ср янв 19, 2022 10:30 pm
injektor
Не надо ничего дорабатывать. На момент включения, через щуп с сопртивлением, замыкаем на массу 24 ногу флеши. После включения щуп можно убрать, можно и не убирать. И вперед, читаем\пишем. Не знаю как 10кОм, но везде рекомендуют 4,7-5,6кОм. В Галете используется 1кОм. Я лично пользуюсь контролькой(но это на ваш страх и риск). Этот блок я читал комбиком, писал галетой. Я бы его и не вскрывал, но мне нужна была еепром. Теперь не вскрываю, IOTerminal рулит.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Чт янв 20, 2022 9:51 am
Borzoi13
Все правильно извиняюсь 1кОм и имел ввиду.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Чт янв 27, 2022 9:39 pm
Антон Пчёлкин
Вобщем слил прошивку чиплодырем в bsl. Все нормально. Отправил адакту он мне ее подправил. Чиплоадер определил прошивку как сименс я отказался от конвертации. Залил авто не заводится. Снял мозги слил прошика отличается. Заливаю сток и сливаю прошивка отличается. В момент записи чтото происходит. Прошу помощи
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:03 pm
Антон Пчёлкин
слил первый раз
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:04 pm
Антон Пчёлкин
после адакта
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:05 pm
Антон Пчёлкин
слил после первого не удачного запуска
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Чт янв 27, 2022 10:06 pm
Антон Пчёлкин
слил после залива стока
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Пт янв 28, 2022 8:34 pm
injektor
Странно, 34 скачивания и ни одного комментария... А зачем тогда качали...
Мое личное мнение по увиденному такое - или что то с питанием, или с адаптером и проводами. Может быть дефектная флешка, которая не хочет писаться. Греть флешку феном перед записью попробуйте, но это при условии что с аппаратурой все нормально. Поиграйтесь питанием в большую или меньшую сторону. Ведь сток почти ввесь до конца записался нормально и только с адреса 78000 пошли ошибки - вместо данных прописались нолики. Значит с адресами все в порядке и идет сбой по железу. Какой адаптер используете?
И зря вы так скептически относитесь к китайскому оборудованию. Нормально оно работает. Может не 100% клонирует оригинал, но для своих денег отлично. Много оборудования не бывает, а оригиналов по их цене не накупишся))) Попробуйте залить прошивку 54 галетой. Не помню точно, но этот блок и вторая галета пишет.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Пт янв 28, 2022 9:03 pm
Антон Пчёлкин
injektor писал(а): ↑Пт янв 28, 2022 8:34 pm
Связка было чиплоадер ( не отлом) + чипсофт лайт драйвера и по последних версий. Бут пин 4.7 ком напряжени 12.8 потреблени 160мА. В момент чтения и записи не каких сбоев не происходило все в штатном режиме. Ноут свежий виндовс легальный usb порты в отличном состоянии. Прода все максимально короткие.
Re: Edc15c7 K/H
Добавлено: Пт янв 28, 2022 9:05 pm
Антон Пчёлкин
А есть разница во флэш am29f400bb и bt. Стоит bt?
