Страница 1 из 1
Газель, микас11
Добавлено: Пт окт 01, 2021 9:30 am
Mehanik13
Доброе утро! Случился такой казус - при чтении флешь пропало питание на контроллер ( слетел крокодил с клемы) и блок больше не вышел на связь. С разборкой записал по новому 061 прошивку (еепром с блока сохранил, иденты вроде такие) но теперь машина ведёт себя неадекватно, хотя приехала совершенно нормально. Иденты из еепром 821.3763.000-02. Со слов хозяина никто её не прошивал, обычный бус грузовой. 065 прошивка ограничение скорости 60, какие ещё серийки шились в газели, шильдика на блоке нет. Прошивку читал по просьбе друга.
Re: Газель, микас11
Добавлено: Пт окт 01, 2021 10:25 am
А подробней можно , чем читалось , писалось ?, зачем 065 , 060 нормально работает, газ есть?, и какой?
Re: Газель, микас11
Добавлено: Пт окт 01, 2021 8:56 pm
Mehanik13
Читал мотор лодырь, писал Чиплодырем. Гбо 4. Софта 060 не имею, если не сложно поделитесь. На ХХ параметры почти в норме, а в динамике вялая, тупая что газ что бенз.
Re: Газель, микас11
Добавлено: Пт окт 01, 2021 9:56 pm
Моторлоадер с этим эбу работает нормально при прямом подключении к разьему эбу, и читает и пишет , для гбо , вернее для двигателя ,первостепенно наполнение цилиндра топливоздушной смесью, потом уже уоз для правильного сгорания смеси, в лс прошивка
Re: Газель, микас11
Добавлено: Пт окт 01, 2021 10:51 pm
Mehanik13
Спасибо, о результате отпишусь.
Re: Газель, микас11
Добавлено: Сб окт 02, 2021 6:32 am
Если это школьный автобус с ограничением скорости 60 км/ч, вообще не нужно было лезть в такие блоки, тем более мотор-лоадером. После того, как у меня завис в режиме программирования Микас-11 при работе мотор-лоадером, только комбилоадером и опенбоксом с ними теперь работаю. Но школьные ни один не прошил, чревато последствиями. Ищите опенбокс и пишите серийную обратно.
Re: Газель, микас11
Добавлено: Сб окт 02, 2021 9:57 am
Mehanik13
Спасибо за совет, Иоанн. Это не школьник, к ним я не лезу. Знать бы какая была серийная в нем - шильды нет а паспорт не сохранил, только еепром.
Re: Газель, микас11
Добавлено: Сб окт 02, 2021 10:30 am
vadim5513
Вчера такой читал опенбоксом. Сток есть. Через часик буду в гараже могу скинуть.
Re: Газель, микас11
Добавлено: Сб окт 02, 2021 10:36 am
Mehanik13
OK" Буду очень признателен!
Re: Газель, микас11
Добавлено: Сб окт 02, 2021 8:32 pm
Mehanik13
Если у Вас получится, скиньте сток, пжлс.
Re: Газель, микас11
Добавлено: Вс окт 03, 2021 12:41 am
vadim5513
МИКАС_11_Flash_01101749.rar
(163.06 КБ) 215 скачиваний
Re: Газель, микас11
Добавлено: Вс окт 03, 2021 1:08 am
Mehanik13
Спасибо!
Re: Газель, микас11
Добавлено: Вс окт 03, 2021 2:10 am
vadim5513
Неза что земляк.
