Страница 1 из 1
Рено Clio 2001 Sirius 32N не читается не пишется в BOOT
Добавлено: Ср янв 29, 2020 12:22 pm
Borzoi13
В первую очередь вопрос к Денису,но может из ребят тоже кто то что то подскажет,вообщем это уже третий блок,ну не могу его прочитать в буте и все,тут же подключаю тот же МЕ7.5, две секунды все записано прочитано,Bosch7.9.7 Kefico,короче любой кроме sirius,понятно что не критично приходится к таг доставать,но все же интересно,может с обновлением как то связано,до этого делал эти блоки Chiploader без проблем.Комп винда 7 32бит.
Re: Рено Clio 2001 Sirius 32N не читается не пишется в BOOT
Добавлено: Ср янв 29, 2020 12:26 pm
Borzoi13
Забыл сказать,пишет нет ответа от эбу.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 12:28 pm
Borzoi13 писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 12:26 pm
А каким модулем пишите?
Добавлено: Ср янв 29, 2020 12:29 pm
Связь в любом случае должна устанавливаться, если ЭБУ корректно переведен в бут. Именно на Sirius32N может читаться мусор. Для этого нужно сделать дополнительные подключения, указанные на картинке.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 12:37 pm
Borzoi13
Пишу модулем Siemens simk41(43)/sim2k-47/EMS3132/sirius Boot mode.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 12:44 pm
Borzoi13
Так вот в том прикол что связь не устанавливается,не могу понять в чем проблема есть подменный,мучаю его каждый день,неправильное подключение исключено,получается что не могу в бут перевести,но тогда почему не переводится,и заметил что загрузчик даже не думает,моментально выбивает ошибку.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 12:46 pm
Borzoi13
Сопротивления пробовал менять,коннектюсь не от блока а от самой массы дабы исключить все,а он ни в какую.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 1:28 pm
Borzoi13 писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 12:46 pm
Держите
Добавлено: Ср янв 29, 2020 1:39 pm
injektor
Sirius 32N процессор sak c167sr-rm
24,28,03 - Масса
29 - Отключаемое +12 зажигание
30 - Неоткючаемое +12 АКБ
56 - К-линия
26 - Л-линия (подключается к К-линии при программировании без доработки).
28 - нога флеш или 104 нога проца – бут пин через 4.2-6.8кОм на массу
44 - ногу флеш поднять и подтянуть ее через 1Ком на +5в(23 нога флеш)
Добавлено: Ср янв 29, 2020 1:55 pm
denis02
На днях делал в бут сириус д42 без проблем.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 1:57 pm
injektor
28 - нога флеш или 104 нога проца – бут пин можно через 1Ком, как на картинке выше. Я замыкаю на массу, на момент подачи питания, через слабенькую контрольку.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 2:24 pm
Borzoi13
Спасибо парни,буду пробовать по Вашему хелпу.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 2:48 pm
А я через бдм стол иглу на 28 ногу через и 1 Ком. И не убираю не чего на время программирования
Добавлено: Ср янв 29, 2020 4:34 pm
Borzoi13
Парни спасибо всем,вообщем помог хелп который выше,с массой на третьем пине,вышел на связь начал писаться,читаться,пробовал кидать сопротивление с 44 ноги,как на картинке у Дениса,и пробовал без него,фаилы при считывание одинаковые.Только не понятно почему не получается по хелпу с 24й массой или с 28й или как в к таге с 86й ни чего не проходит,только когда вешаю на 3й пин все четко.
