Чип-тюнинг Daewoo Lanos 1.5SE
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср окт 06, 2010 1:44 am
Машина 2008 года
Тоже думаю что Флеш.
Синие разъёмы....
algolioss
Сообщение algolioss » Ср окт 06, 2010 9:00 am
да флеш 100%. Можно еще ориентироваться по шильдику, если узкий - то пзу, если вот такой широкий как на фото выше, то - флеш
fast
Сообщение fast » Ср окт 06, 2010 10:02 am
А может все-таки открыть и посмотреть :wink:
Aikonss
Сообщение Aikonss » Ср окт 06, 2010 6:52 pm
Открыли ---- > AM29F010 7*9 pin :?
Dimon-SPb
Сообщение Dimon-SPb » Ср окт 13, 2010 9:11 am
сразу было понятно что AMD-шная флеш, у меня точно такой же блок, см. страницу 15 этого поста.
Rustam
Сообщение Rustam » Чт окт 14, 2010 8:40 am
Может кто сталкивался? Прошил ПЗУшку, поставил на автомобиль, не работает даже бензонасос. Ставлю родную ПЗУ не работает. Нашел на разборке рабочий блок, прошил повторилась та же ситуация. Пришлось купить еще один блок и отдать хозяину не прошивая. Я в шоке. До этого прошил много ланосов без проблем
algolioss
Сообщение algolioss » Чт окт 14, 2010 9:02 am
А пробовали на несколько минут обесточить ЭБУ? Иногда помогает...
Rustam
Сообщение Rustam » Чт окт 14, 2010 11:56 am
При снятии ЭБУ снимал клемму
Aikonss
Сообщение Aikonss » Чт окт 14, 2010 2:08 pm
Rustam писал(а):Может кто сталкивался? Прошил ПЗУшку, поставил на автомобиль, не работает даже бензонасос. Ставлю родную ПЗУ не работает. Нашел на разборке рабочий блок, прошил повторилась та же ситуация. Пришлось купить еще один блок и отдать хозяину не прошивая. Я в шоке. До этого прошил много ланосов без проблем
А прошивали Костиным эку-флешером? или прогером?
Если прогером , не исключено что ПЗУ брачные новые, или прогер врёт.
И как Денис говорил - что эти блоки сложно положить, думаю что у вас скоро 2 восстановленных появится :)
Сообщение vldp » Чт окт 14, 2010 4:24 pm
ПЗУ Костиным флешером не прошьёшь! Он только для ЭБУ с флеш-памятью. Случаи когда после установки новой ПЗУ даже бензонасос
не включался были. Обычно перешивал по новой, ставил и всё работало.
Ну, разве что в 27С512 записать 32КБ вместо 64КБ, тогда точно не заведётся.
Kolo
Сообщение Kolo » Чт окт 14, 2010 11:20 pm
Неправильно записанной ПЗУ-шкой блок не положишь. Может действительно проблема с самими ПЗУ. Или при установке что-то напутали.
ЗЫ Так ни один блок и не поднялся? Можно посмотреть питание 5в на ПЗУ ( согласно ее распиновки).
Сообщение vldp » Пт окт 15, 2010 7:38 am
Даже если вставить ПЗУ неправильно, всеравно после правильной
установки всё будет работать. Что-то не договариваете?
fakk
Сообщение fakk » Сб окт 16, 2010 1:18 pm
Подскажите пожалуйста, как и чем лучше склеить прошивки(однорежимка), так как в продаже есть только W27C512. Спасибо!
Kolo
Сообщение Kolo » Сб окт 16, 2010 3:33 pm
Штатной командой copy с ключом /b :)
copy /b file_32k + file_32k file_64k
fakk
Сообщение fakk » Сб окт 16, 2010 6:49 pm
Kolo писал(а):Штатной командой copy с ключом /b :)
Спасибо конечно, но с досовскими командами я не в дружбе. Боюсь, что авто после моих телодвижений вряд ли заведется.
