Январь 5.1 пуск--холостой ход
michaelukolov
Сообщение michaelukolov » Вт авг 09, 2016 6:41 pm
Доброго времени суток.
Возник трабл с Январем 5.1. Без газа не заводится. Пуск проходит отлично, схватывает на 200-250 оборотах, раскручивается до 1000 (обороты полного выхода из режима пуска), затем падают до 200-300, и тут лотерея - бывает, что нормализуется, но в большинстве случаев глохнет. После заведения с газом стабильно держит ХХ, нет никаких проблем на ходу.
Без газа можно завести так:
1) Просто перепрошить мозги, при первом включении зажигания бензонасос отработает 7 секунд, и не выключая зажигания, заводится идеально. (знаю, что нужно выключить зажигание и дать выключиться ГР)
2) Включить зажигание, дать бензонасосу накачать, выключить, тут же включить и заводить - тоже заводится идеально.
По другому не получается никак. В какую сторону копать?
Дело не в бензонасосе точно, пробовал давать качать по 7-8 секунд, заводится так же.
Может быть связано с топливоподачей ПРИ ПУСКЕ?
A16DMS, 189 N*m, 133HP
SALAVAT
Сообщение SALAVAT » Вт авг 09, 2016 7:50 pm
давление топлива какое? состояние дроссельного узла проверили?
michaelukolov
Сообщение michaelukolov » Вт авг 09, 2016 8:11 pm
SALAVAT писал(а):давление топлива какое? состояние дроссельного узла проверили?
С дроссельным узлом все в полном порядке. Давление даже не мерил.
Авто - Ланос 1.6 16кл.
На родных мозгах заводится без проблем - отсюда и грешу на калибровки.
Сообщение Серёга » Вт авг 09, 2016 9:19 pm
Скинь в личку свою прошивку, гляну. И если есть, то хорошо бы лог на пуске.
sabon
Сообщение sabon » Вт авг 09, 2016 11:44 pm
Копать с сторону положение регулятора хх при переходе пуск хх.
poznaika
Сообщение poznaika » Чт авг 11, 2016 7:55 pm
Да интересный сюжет,начинаем с января а оказывается део ланос,оформляйте правильно темы.
michaelukolov
Сообщение michaelukolov » Чт авг 11, 2016 8:23 pm
poznaika писал(а):Да интересный сюжет,начинаем с января а оказывается део ланос,оформляйте правильно темы.
Ланос на Январе быть не может? Не с завода естественно.
И думаю авто не имеет отношения к проблемам, уточнил просто, что на родных мозгах пуск нормально проходит, с железом проблем нет.
Сегодня, надеюсь, доберусь до гаража, а там по логам видно будет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
