Hamer H3 - 3.5 бензин
Доброго времени всем , привалил Hamer .. А именно дело было так - почитал форумы ,что галлетто 4 его делает , делает через розетку . Вобщем прошивку слил , правил в Olse , стал писать , записалось все с первого разза , но в конце записи галлетто выдала сообщение выключить зажигание подождать 10 сек и включить , я же в конце записи, по ошибке , выключил и включил через пару секунд ... В итоге привет - не запускается ....Пробовал записать сток , записывает без проблемм , окончание записи все как требует галлетто проходит , но незаводится , вобщем записал сток , и после считал его , считаный файл - мусор . Кто что подскажет , может у кого есть опыт ...? За раннее благодарен всем кто отзовется . Сток что слил прилагаю
- ZIP-папка.zip
- (408.97 КБ) 265 скачиваний
Какой именно ЭБУ на этой машине был? Если ЭБУ пишется, то он живой, и вряли проболема в 10 секундах. Посмотрите на диагностике, какие ошибки. Возможно проблему можно пешить перепривязкой ЭБУ к машине.
Денис , думаю ЭБУ целый , но там наврядли только синхронизация , вот то что считывается теперь . ЭБУ там стоит Delphichipsoft писал(а):Какой именно ЭБУ на этой машине был? Если ЭБУ пишется, то он живой, и вряли проболема в 10 секундах. Посмотрите на диагностике, какие ошибки. Возможно проблему можно пешить перепривязкой ЭБУ к машине.
- нерабочей машины.zip
- (373.6 КБ) 253 скачивания
каким другим ? , думаю что вычитан полностью , но галлетто не может нормально положить туда то что вычитала , может на столе попробовать той же галлеттой ?chipsoft писал(а):Скорее всего там E38 и он был вычитан не полностью. Я бы попробовал другим загрузчиком прочитать-записать этот ЭБУ.
Последний раз редактировалось DENVER Чт май 26, 2016 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
С ACDelco работает как минимум ChipLoader и Комбилоадер. ChipLoader-ом Наммеров и подобных американцев успешно шили. Что вычитало и записало Галетто - никому не ведомо. Хотя если Галлетто официал, я бы обратился в их техподдержку.
chipsoft писал(а):С ACDelco работает как минимум ChipLoader и Комбилоадер. ChipLoader-ом Наммеров и подобных американцев успешно шили. Что вычитало и записало Галетто - никому не ведомо. Хотя если Галлетто официал, я бы обратился в их техподдержку.
Галлетто - китайчик .. Вылаживал выше , то что считала изначально , и то что потом считала после того как не запускается , там разница видна не вооруженным глазом . Она и сейчас и читается и записывается через розетку , т.е. записываю сток , потом вычитываю , размер 1М как положено , но при открытии редакотром там вобще далеко не то что считал первый раз .( Первый раз считал два дня назад и машина уехала .) Только читается каждый раз пару минут ,а пишит секунд 40
думаю буду востанавливать с выпаиванием флеш , там 29 внутри , может у кого есть сток считанный в программаторе ? Вот фото шильдика ЭБУ
- ZIP-папка.zip
- (75.43 КБ) 280 скачиваний
Сливай программатором. Сравни файлы. И тогда выводы. И мне кинь слитый программатором. Может слеплю то что надо. И совет на будущее. Если есть возможность слить прошивку разными приблудами или способами не ленись и не торопись. Ищи всегда подстраховку!
Вражескую технику надо знать не только снаружи, но и изнутри.
Та вкурсе , уже тысячи за три прошитых перевалило , но бывает ...Шкипер писал(а):Сливай программатором. Сравни файлы. И тогда выводы. И мне кинь слитый программатором. Может слеплю то что надо. И совет на будущее. Если есть возможность слить прошивку разными приблудами или способами не ленись и не торопись. Ищи всегда подстраховку!
у всех бываетDENVER писал(а):Та вкурсе , уже тысячи за три прошитых перевалило , но бывает ...Шкипер писал(а):Сливай программатором. Сравни файлы. И тогда выводы. И мне кинь слитый программатором. Может слеплю то что надо. И совет на будущее. Если есть возможность слить прошивку разными приблудами или способами не ленись и не торопись. Ищи всегда подстраховку!
