помогите ! удалить ошибку р1626 на блоке MR-140 xadn
NiCo
Сообщение NiCo » Ср сен 23, 2015 6:18 pm
Прошивка на базе какого софта на авео?
vermilion88
Сообщение vermilion88 » Ср сен 23, 2015 6:54 pm
Xajz
Разъёмы для ЭБУ российских автомобилей chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=7102
vermilion88
Сообщение vermilion88 » Ср сен 23, 2015 8:58 pm
Denis писал(а):
vermilion88 писал(а):Друзья, товарищи. Имею такой расклад. Авео 1.4 mr-140 . хозяин потерял ключи. Сливаю на столе с блока прошивку, правлю её в ctp.(отключение иммобилайзера). Заливают её . ставлю на авто - бензонасос молчит, завожу - пара вспышек и все - стартер крутить и все. Смотрю по сканеру ошибок нет, обороты видит блок, впрыск дает(программно) .
Снимаю разъем иммо и соединяю 5-6 провод вместе - стартер крутить и все, вспышек нет и не так и не так.
Заливаю прошивку от адакт но иммо. Тоже самое. Первый запуск после прошивки - есть вспышки. Дальше нет.
Бензин есть, слышал что надо с зажигания плюс вести на бензонасос.
Кто подскажет
Заливаешь прошивку но иммо , после ставишь перемычку на реле бензонасоса ...типа напрямую и все должно завестись ( применимо к китайской авео 1,6)
В таком случае бензонасос будет постоянно работать. Не?
NiCo
Сообщение NiCo » Ср сен 23, 2015 9:07 pm
Заливаешь софт с отключенным иммо на базе XAHD, и будет счастье.
Сообщение Denis » Ср сен 23, 2015 9:45 pm
Кто подскажет
да
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение Denis » Ср сен 23, 2015 9:46 pm
NiCo писал(а):Заливаешь софт с отключенным иммо на базе XAHD, и будет счастье.
а они взаимозаменяемые ? ну в смысле под один и тот же мотор и блок управления двигателем ?
http://тут был сайт/content/fw_mrhv/
я понимаю что нет
vermilion88
Сообщение vermilion88 » Ср сен 23, 2015 10:07 pm
А то что он для 1.4 8 кл,а у него 1.4 16 кл. Подробнее можно?
Алексей@
Сообщение Алексей@ » Ср май 04, 2016 11:28 pm
Спасибо, все заработало.
djon89
Сообщение djon89 » Сб сен 24, 2016 5:20 pm
Доброе время суток.
Авто шевролет Авео 1.5 2011 г.в.
Проблема в том что после запуска двигателя , он глохнет через 1 сек. Проявляется редко,гдето в через 30-40 запусков двигателя,подключил ноут,есть ошибка р1626. Я так понял почитал инфу в гугле что иммобилайзер глючит.
Подскажите пожалуйста что делать!? Куда копать?
Сашка
Сообщение Сашка » Сб сен 24, 2016 6:04 pm
djon89 писал(а):Доброе время суток.
Р1626= нет связи ЭБУ с блоком иммо.
djon89
Сообщение djon89 » Сб сен 24, 2016 8:19 pm
Я не очень разбираюсь в схемах, я так понял нужно пересмотреть контакты в проводке что на схеме? А может сам ключ барахлить,или нет?
Сообщение Серёга » Сб сен 24, 2016 8:29 pm
Ключ то барахлить может, только ошибка при этом будет другая.
Сообщение Seriy-99 » Сб сен 24, 2016 8:31 pm
В этой схеме 3 слабых звена))).Бывает что эбу просто не видит блок иммо.Бывает сам блок иммо барахлит.Ну или ключик.ах да,еще и контакты в разъёмах.Встречал все.Наверное в равном количестве по этой неисправности.Поэтому сейчас отключаю иммо,чтоб меньше гадать.Правда из минусов надо продумать противоугонку.
djon89
Сообщение djon89 » Сб сен 24, 2016 8:32 pm
Мож контакты в проводке посмотреть? Или до чиповщиков ехать? Или может надеяться что пройдет?
djon89
Сообщение djon89 » Сб сен 24, 2016 8:35 pm
А сколько примерно стоит отключить иммобилайзер? А потивоугону типа на кнопочку вывисти чтоб форсунки отрубало? Или бензонасос???
