Микас 10.3+ и кондиционер
injektor
Сообщение injektor » Вт авг 18, 2015 10:41 am
Серёга писал(а):Эта схема неправильная. Реле НИКОГДА не может двумя ногами обмотки уходить в ЭБУ. Это если угодно, правило. А тут - пожалуйста, между 75 и 69 ногами контроллера стоит обмотка реле. Когда кондиционер выключен - на обмотке пропадает +12, и эбу естественно, фиксирует обрыв цепи в реле. На одной стороне обмотки реле всегда должен быть +12, второй конец соединяется с управляющей ногой контроллера. В этом случае ошибки не будет.
Совершенно верно написано. Опередил немного пока предыдущий пост писал.
тел. 066 7763335
Сообщение Серёга » Вт авг 18, 2015 11:22 am
Вот, где то так нужно, правда художник я хреноватый, но думаю понятно будет.
getbmah
Сообщение getbmah » Вт авг 18, 2015 2:08 pm
injektor писал(а):SA3 это у вас что? Если собрано по этой схеме и SA3 будет розмыкаться то будет загораться чек.
SA3 это кнопка включения кондиционера
Серёга писал(а):Вот, где то так нужно, правда художник я хреноватый, но думаю понятно будет.
Спасибо, я уже так и сделал, кинул для пробы + с аккумулятора напрямую на реле, и чек потух.
Блин, ни одной аналогичной схеме нельзя доверять... И как оно на уазе работает :?
Последний раз редактировалось getbmah Вт авг 18, 2015 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
injektor
Сообщение injektor » Вт авг 18, 2015 3:11 pm
Ну в цитате не обязательно было дублировать схему выложенную рядом выше.
тел. 066 7763335
