Программа для склеивания и разделения прошивок.
Программа написана Almi. Склеивает и режет любые прошивки.
- almi21.zip
- (14.58 КБ) 1665 скачиваний
А что значит становится двухрежимными?А толк от нее какой.Режит клеит от этого двух режимными они не становятся.
Re: .
Я вот только начинаю "резать и клеить" и было-бы неплохо, если-бы кто-нибудь дал пояснения, или послал куда-нибудь, где их можно найти.karlson писал(а):А что значит становится двухрежимными?А толк от нее какой.Режит клеит от этого двух режимными они не становятся.
Посмотри сдесь http://тут был сайт/twin.php
А также на томже сайте FAQ почитай, много нового узнаешь!
Склеил две прошивки J5V03L25 (две серийки) - чиплоадер видит её как 2хрежимную, а на машине не переключаются режимы. Пробовал другой програмулиной - 5J 2 in 1 - она вообще их клеить отказывается. Подскажите как выйти из положения, как можно склеить прошивки на J5-61
- Прошивки.rar
- (57.83 КБ) 326 скачиваний
А как ты определяешь переключение? Попробуй смотреть при диагностике на дату прошивок (она разная). Я склеил, попробуй. 31 и 38 контакты на индикацию переключения могут не работать!
- 2-1.rar
- (29.46 КБ) 322 скачивания
Вы наверное что-то не так поняли.
Склеить прошивки это одно, а сделать
двухрежимную это совсем другое.
Если к примеру на Ланос поставить
27С512 то прошивку надо склеить,
чтобы размер был 64 кб, а для 27С256 ничего
клеить не надо - там 32 кб.
Если же речь идёт о Январе, то прошивки
надо модифицировать, только тогда они
будут переключаться! Если их просто склеить
то они будут определятся как двухрежимные -
но преключаться не будут. Для Сенса это совсем
другое дело.
другое дело.
Как делал: - Подключил светодиод на ногу- загорался на несколько секунд и тухkarlson писал(а):А как ты определяешь переключение? Попробуй смотреть при диагностике на дату прошивок (она разная). Я склеил, попробуй. 31 и 38 контакты на индикацию переключения могут не работать!
На автомобиле стоял БК с определением поправки угла зажигания - при переключении прошивки УОЗ не изменялся. Когда поменял местами прошивки и перезашил - увидел на БК изменения УОЗ. Сделал вывод. Примитивно - но эффективно.
Завтра попробую Вашу.
Если прошивку просто склеить, она работать будет, но не будет индикации переключения с ЭБУ. Вот и вся разница модификации прошивок.vldp писал(а):Вы наверное что-то не так поняли.
другое дело.
