IMMO OFF sirius 32N
- borkas147
IMMO OFF sirius 32N
Уважаемые форумчане блок sirius 32N, S110130017 , авто рено кенго экспресс 2003г., двигатель 1,4 K7JA700. Есть ли варианты сделать иммо офф ? Пробывал чистить 4000-8000 адреса -не прокатило, вывод 58 - на разъёме ЭБУ стоит заглушка- провода не было. Может кановый блок? Ну и если без эмуля будет решение то хорошо. Оплата СБ РФ или ЯД.
- 1.rar
- (97.83 КБ) 486 скачиваний
прошивку в лс фулл
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
- borkas147
Всем спасибо . Авто уже уехал
Решение без эмуля.
Машина вроде такая же Renault Kangoo 1.4 2003 бензин. ЭБУ sirius 32n 8200230489 8200029658 S110110003. В дампе убрал иммо, но ничего не изменилось. Без чипа в ключе не заводится. В чем причина?egorik писал(а):прошивку в лс фулл
- 32Н.rar
- (103.9 КБ) 471 скачивание
0976326964
- borkas147
Если 58 го пина нет и стоит заглушка то блок кановый. Нужна прошива без иммо + несложная аппаратная доработка.
- borkas147
У моего клиента была неисправна кан шина (то работает то нет), соответственно разрешение на запуск не доходило до "адресата" из за этого было принято решение сделать иммо офф, но необходимо предупредить клиента что пол приборки ( тахометр, датчик температуры), короче всё что идёт по кану работать не будет. Конечно же это относится только к проблемам с кан шиной из за чего мой клиент решил делать иммо офф.
Всем привет. Помогите за вознаграждение отключить иммо в блоке Sirius 32n s110138001 . Предложения в личку. Спасибо
- sirius32n t741sm33 orig.rar
- (93.06 КБ) 530 скачиваний
- borkas147
Полные данные об авто , фото платы блока и шильды в хорошем разрешении в студию ! Просьба взять это за основу при формировании вопроса. Не проще обходчик ? И гемора менее
Вот все что есть:
Автомобиль
Производитель Renault
Дата производства 2001
Модель Scenic I (JA0/1_)
VIN (Кузов №) VF1JAAC0E25804092
Модификация 2.0 16V RX4
Год 2001
Передач КПП 5
Тип кузова Минивэн
Модель двигателя F4R 744
Расположение руля Слева
Тип КПП МКПП
Тип топлива Бензин
Объем двигателя, куб.см. 1998
Мощность, л.с. 139
Климатическая установка Климат-контроль
Количество дверей 5
Овальная табличка 2345365466565
Привод Полный
Турбонаддув Нет
ABS Да
ГУР Да
Омыватель фар Да
Корректор фар Да
Датчик дождя Нет
заводской номер автомобиля d047602
Автомобиль
Год 2001
Передач КПП 5
Тип кузова Минивэн
Тип КПП МКПП
Тип топлива Бензин
Мощность, л.с. 139
Количество дверей 5
Привод Полный
Турбонаддув Нет
ABS Да
ГУР Да
Омыватель фар Да
Корректор фар Да
Датчик дождя Нет
И вот сама прошивка Full-Flash. Собственно интересно возможно ли убрать иммо чисто програмно - коррекцией прошивки без эмуляторов.
- S110114000.rar
- (92.99 КБ) 486 скачиваний
