Как шить микас 7.6?
Ну у меня в наличии только V09N132020-Tun-E2. Про евро-0 - а там надо как отключать ДК?Robin писал(а):Seoul Ну так это смотря какую тюн! Нормальный расход должен быть, если правильно тюн написана, зачем тогда её писать?? RDA , а что разве не встречал Славут с 7.6 евро-2?? Полно таких было в своё время...я их все перешивал на евро-0. beneton посмотри выше, karlson писал, как и что по прошивкам..
RDA
Славут инжекторных под Е0 невстречал. Эбу - м7.6 и М10.3.По моему чет не то. Ты сними блок и точно посмотри, что на блоке написанно, Микас 7.6 или вседки 10.3 ??? Чет Славута евро-2 с блоком 7.6....
Посмотри на форуме, я выкладывал под Е0 и под Е2. И не только я выкладывал тюниговые прошивки. Есть целая тема, посвящённая этому вопросу (с подробностями).Ну у меня в наличии только V09N132020-Tun-E2. Про евро-0 - а там надо как отключать ДК?
Открутил блок - оказалось ничего сложного, просто снять кикпанель и открутить два болта. С горем пполам выключив-включив питание по 27 ноге сконнектился и перешился.
Скажите плиз кто умеет - какая это прошивка была?
Залил вышенаписанную. Утром буду тестировать.
- seoul1.zip
- Прошивка слитая из ЭБУ
- (30.21 КБ) 221 скачивание
Робята, если честно, я опелями плотно занимаюсь(не хочу и просто не могу распылятся), а Чип тюнинг, это мой второй бизнес, так сказать для поддержки штанов (опелей все больше и больше гарантийных),ну и конечно интерес... и многих может тонкостей не знаю. Так что если что ляпну- можете поправить и мне на пользу пойдет, а что на 100% знаю, я об этом обычно уверенно говорю. Ведь в каждой модели авто, свои приколы и этот форум много дает пользы нам всем от общения.Robin писал(а):Seoul Ну так это смотря какую тюн! Нормальный расход должен быть, если правильно тюн написана, зачем тогда её писать?? RDA , а что разве не встречал Славут с 7.6 евро-2?? Полно таких было в своё время...я их все перешивал на евро-0. beneton посмотри выше, karlson писал, как и что по прошивкам..
SlavutaSeoul писал(а):Открутил блок - оказалось ничего сложного, просто снять кикпанель и открутить два болта. С горем пполам выключив-включив питание по 27 ноге сконнектился и перешился.
Янковский
hex9i
вро-2
Там 4 болта. снимается так: откручиваешь их, и за весь жгут окуратно вытаскиваешь. Обычно цепляется за крепление самой торпеды - но немного покрутив - выходит нормально. На колодке ЕСТЬ провод разрешения програмирования. Только он не на С приходит, а почему то на "L". И +12 висит у меня на "H".Seoul писал(а):Да извините - машина Славута. Хотя я раньше писал.
- Диагностическая колодка
- Diag.jpg (59.67 КБ) 7405 просмотров
Что бы не плодить одинаковых тем, решил спросить в этой.
Ув. форумчане, подскажите мне пожалуйста по моей проблеме. Решил я побаловатся с прошивками на моем Sens'e (Микас 7.6, Код ПО: AEC 01.02.9N, Версия ПО: М76009NSS132021). Купил и спаял мастеркитовский KLine адаптер. Подключаю его к диагностическому разьему: Программа ChipScaner без проблем снимает данные с контроллера. А вот ни ChipLoader ни "Загрузчик" от SMS soft соединятся не хотят.
У меня на сенсе разьем OBDI, подключаю как показано на доке к адаптреру KLine.
Подскажите что я упустил, уже несколько дней бьюсь не могу ничего сделать ????
На столе подлючил, так как в хелпе к chiploader написано, вообще не соединяется.
А при подключении к диагностическому разьему, подключил массу, плюс и К-линию, надо еще какието контакты замыкать что бы соединится chiploader или он соединятся должен и так?
Слышал что то о замыкании контакта "разрешение програмирования" ??
Если все сделано, как в хелпе, то должно работать (я имею ввиду вариант "на столе"). Как вариант, попробуйте после неуспешной попытки установления связи отключить питание, подключить его, и повторно нажать кнопку "Установить связь".yudon писал(а):На столе подлючил, так как в хелпе к chiploader написано, вообще не соединяется.
