микас 10.3 не выходит на связь (произошел сбой при записи)
- paliykolya
В процессе програмирования( писал полную прошивку), приблизительно после 30 процентов, завис ноутбук...
После этого блок перестал реагировать на любые команды.
Снял ЭБУ, попробовал на столе, никакого результата...
Кто сталкивался, как можно его оживить?
согласно хэлпа чиплодыря вторым способом пробовали?? т.е. на 43 ногу подавали разреш програмирования??
и еще там есть ВНИМАНИЕ
Внимание! При помощи второго способа можно записать только оригинальную прошивку для данного ЭБУ, либо любую другую прошивку, отличную от оригинальной, которая была считана с этого ЭБУ, и ЭБУ с ней благополучно работал.
но учитывая что благополучно блок работал только на родной то впихивать надо сначала родную
очень злой модератор
- paliykolya
В хелп файле к ChipLoader все расписано.leng007 писал(а):у меня тоже самое сейчас произашло.микас 10,3 при записи оборвалась связь отключение минус.клемы не че не дало.Подскажите как именно загрузить радную прошивку на столе.куда и что подключать.или подскажите где почитать.
иногда нада хэлп к чиплодырю читать.
там все написано что куда подключать.
у вас ничего страшного не произошло. блок остался в режиме програмирования.
можете на машине поставить перемычку на ГР и через колодку сразу писать не устанавливая связи.
или на столе-распиновка как в январях бошах КРОМЕ ОДНОГО
разрешения програмирования подавать не нада
