Нубира 1.6. Эбу ITMS-6F
sabon
Сообщение sabon » Чт сен 05, 2013 12:37 pm
AVD писал(а):Спасибо за разъяснение. А я то думал...А что же тогда управляет искрой?Микросхема? Дело в том,что нету импульсов на 1-4 цилиндр,а на 2-3 есть и форсунки,получается,что работают...
Блок у тебя не работает на столе? Если С7 не на массе то форсы не работают. Это я так-может пригодится :D
Вот почиттай по твоему вопросу.http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... &highlight
У меня же всё запущено!Х.з какая микруха даёт впрыск?Проследить по дорожкам нереально.Причём нефурычат оба канала.Несовсем понял назначение контакта С8 на С7 земля есть(тестил на машине)
sabon
Сообщение sabon » Чт сен 05, 2013 5:35 pm
Час возни с блоком на столе(запустил с генератором дпкв) и вроде всё прояснилось. Tранзисторами форсунок управляет 04891 DELKO сигналы с неё есть,значит померли тр-торы надпись 744с я так понимаю это BD744С или аналог DB912,так?
AVD
Сообщение AVD » Сб сен 07, 2013 11:39 am
sabon писал(а):Час возни с блоком на столе(запустил с генератором дпкв) и вроде всё прояснилось. Tранзисторами форсунок управляет 04891 DELKO сигналы с неё есть,значит померли тр-торы надпись 744с я так понимаю это BD744С или аналог DB912,так?
Вот и я повозился с блоком и понял,что надо искать микруху 16212886. Только цена на нее "кусается",разве что с донара выпаять...
вадимк
Сообщение вадимк » Вс сен 08, 2013 8:11 am
По транзисторам:там по ходу свои массы.Их нужно подать.Я их сдуру тоже на менялся...По микросхеме: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... t=16212886 :D
AVD
Сообщение AVD » Сб сен 21, 2013 2:04 pm
Перепаял микросхему 16212886 с неисправного блока на блок в котором не работают 1-4ц. Блок заработал с этой микросхемой прекрасно. А на неисправном блоке,когда подаешь сигнал с дпкв,блок не видит обороты. Дорожки до этой микросхемы прозвонил все исправно.Куда дальше копать не знаю...
Я так думаю,что после микрухи сигнал еще куда то идет и обрабатывается или уже сигнал идет на проц.Жаль нету осциллографа.Может кто подскажет,какие еще микросхемы могут влиять на этот сигнал. Спасибо.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб сен 21, 2013 6:42 pm
Эта и занимается формированием ДПКВ.И диагностикой тоже.Зы:а микруху не исправную припаял?
AVD
Сообщение AVD » Вс сен 22, 2013 9:03 pm
вадимк писал(а):Эта и занимается формированием ДПКВ.И диагностикой тоже.Зы:а микруху не исправную припаял?
Микруху я выпаял с блока который не видит оборотов.Есть диагностика,чек горит,пишется прекрасно,но при подаче импульсов на вход не работают форсунки и нету искры.Иммо нет. Прошивал любыми прошивками-одно и тоже. Так вот эта микросхема работает на другом блоке,на котором не было искры 1-4цыл...Мне просто интересно,сигнал с этой микросхемы идет уже на проц или еще что то участвует в формировании сигнала. Я так думаю придется по дорожкам пройтись и осциллографом разжиться. Хотя этот блок того и не стоит. Просто интересно докопаться до истины. Блок уже 4 месяца валяется и все никак не могу с ним разобраться :lol:
AVD
Сообщение AVD » Вс сен 22, 2013 9:04 pm
sabon
Сообщение sabon » Вт апр 08, 2014 12:52 pm
AVD писал(а):Подключил RCO-+5V-d8// масса-В2//sign-D2
Сигнал от RCO D6. Попробуй.
Всётаки на ланосе YAIH сигнал потенциометра D2 только что поставил многооборотное 10 ком
AVD
Сообщение AVD » Вт июл 15, 2014 11:29 pm
Доброго всем времени суток.
Подскажите какой прошивкой можна заменить СКDP на Ланосе...
Вернее Ланос 1.4,а мотор с Нубиры 1.6.
На авто стоит газ 2 поколение и "ругается" на лямбду. Поставил CKBH и прикрутил РСО. Теперь РСО регулирует напряжение и ошибки по нему нет,но появились ошибки по вентилятору(низкое напряжение) и эл.магнитный клапан рециркуляции(низкое напряжение)....
Вентилятор стоит с Сенса,но работает без вопросов.
Вот такой набор. Помогите разобраться.
Спасибо.
bars699
Сообщение bars699 » Вс ноя 16, 2014 10:28 pm
Здраствуйте, подскажите пожалуста как отключить иммо на Ланос 1.6 98-год, блок itms-6f (фішкі біла та червона), прошивка CQ6939M182850079 CKDP. Є старий блок, він втоплений і на ньом не відкриваються форсунки. Дякую
Богдан
Сообщение Богдан » Вс ноя 16, 2014 10:31 pm
Ответил в личку.почта не работает-пишите в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
