	Bosch 7.9.7 OBDII
Иоанн,за программу заплачены деньги,получается что все просто туфта!И еще у Вас хватает наглости говорить про Бан и про терпимость Дениса,человек разрабатывал продукт,да это труд,но бывают и ошибки,что и хочется выяснить,может доработать!Я купил продукт и не могу прошить Вазовский блок,что раньше ломанным чипсофтом делал в лет!Про прошивки,да на форуме сторонние модули,открыто 2 таблицы зажигания,да там всего одна карта зажигания с кучей 2D  карт поправок!температура в Форейгентах исчесляется!И много много еще чего интересного!
						Иоанн в  прошивке IS110502 и IS110401 есть карта ограничение состава смеси от оборотов и давлению,так в целях эконорм,после 1500 оборотов слишком забеднена смесь!Для IS110502 адрес начала карты b8579 размерность 16Х16  8bit!Для IS110401 возможно смещение адреса,но не намного!Я ее поправил,ограничил до 15,4,просто на педаль газа не надо давить,машина сама бежит и экономично получается!Выкладывал здесь картинку ххх://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=38555&start=45
Попробуйте высказаться про СТР 4.10 на чиптюнере и я посмотрю, как долго вы просуществуете на форуме. И это считаю правильным.zamj писал(а):Иоанн,за программу заплачены деньги,получается что все просто туфта!И еще у Вас хватает наглости говорить про Бан и про терпимость Дениса,человек разрабатывал продукт,да это труд,но бывают и ошибки,что и хочется выяснить,может доработать!Я купил продукт и не могу прошить Вазовский блок,что раньше ломанным чипсофтом делал в лет!Про прошивки,да на форуме сторонние модули,открыто 2 таблицы зажигания,да там всего одна карта зажигания с кучей 2D карт поправок!температура в Форейгентах исчесляется!И много много еще чего интересного!
Если вы купили продукт, то зачем упоминание про отлом? Пользуетесь тем, что разработчик чиплоадера терпимый?
Если паспорт ЭБУ отдает, то он в режиме диагностики, ошибка стирания 350 может только в буте возникнуть. У вас похоже винигрет получился блок в бут не переведен, но вы пытаетесь его писать в буте.zamj писал(а):Уважаемый chipsoft,просто не знаю имени!Действительно Bosch 7.9.7+ (Ваз)не получается прошить, на столе, модулем МЕ 7.9.7 ОBD-II с подачей массы на 23 ножку,Ни в бут моде с доработкой!Раньше чиплодырем 1.9.7 ломаным в лет с перепайкой резистора,Попробую ломаную поставить и попробывать!Но как то странно!Может все-таки есть какие-нибудь мелочи,на которые нужно обратить внимание!Паспорт отдает,начинаешь шить,при стирании на 350 адресе выдает ошибку!Может он уже блокирнутый!Просто ньюанс хотетелось бы услышать!
При нормальном переводе в бут ошибка по стиранию может возникнуть только в двух случаях:
1. Проблемы с флешем
2. ЭБУ недостаточно питания.
Вас банить можно только за одну наглость! Я понимаю про ошибки, но говорить о том, что не шьется такой блок и виноват загрузчик, это извините совсем тупым надо быть или самоуверенным. Выражайтесь пожалуйста поспокойнее.zamj писал(а):Иоанн,за программу заплачены деньги,получается что все просто туфта!И еще у Вас хватает наглости говорить про Бан и про терпимость Дениса,человек разрабатывал продукт,да это труд,но бывают и ошибки,что и хочется выяснить,может доработать!Я купил продукт и не могу прошить Вазовский блок,что раньше ломанным чипсофтом делал в лет!Про прошивки,да на форуме сторонние модули,открыто 2 таблицы зажигания,да там всего одна карта зажигания с кучей 2D карт поправок!температура в Форейгентах исчесляется!И много много еще чего интересного!
А где написано что виноват загрузчик!Я только задал вопрос,могут ли быть какие-то мелочи или подводные камни!Спасибо создателю,ясно и четко ответил,не перешел в режим программирования!для некоторых процессоров видимо надо 104 ногу сажать без резистора на массу!Резистор на 105 ногу выпаял!Как сделал так, блок Вosch 7.9.7+ (Ваз)прошился!А так по help в никакую,ни первым методом,не вторым!В буте!По OBD-II тоже не как,на столе с подачей массы дополнительной на 23 ногу!Все-таки есть мелочи с процессорами!
						как раз вчера плюсовой от классики шил на столе. диагностическим методом без доработки. массу на 23ю ножку подавал через резистор 1ком. шился 5 минут.zamj писал(а):Действительно Bosch 7.9.7+ (Ваз)не получается прошить, на столе, модулем МЕ 7.9.7 ОBD-II с подачей массы на 23 ножку,
вроде 43й контакт нужно на массу. но вроде диагностическим методом
и без него пишется... (нужен наверно для БСЛ режима)
