расход sens 1.4
pmu.15
Сообщение pmu.15 » Пт ноя 09, 2007 6:59 pm
У меня AKM (t-monitor)
maestro
Сообщение maestro » Пт ноя 09, 2007 7:44 pm
В закладке, где мы его изменяем, он тоже показывает 90. Поставил себе Gob 50, вроде динамика не упала. Пока засекаю расход. Планирую еще уменьшить. Такое ощущение, что он ни чего не меняет.
На М 11 очевидно долгосрочная коррекция состава смеси по лямбде работает (в отличие от М76 на котором только краткосрочная )поэтому и ощущения разные а по поводу что там специалисты на сто регулируют- то наверное проводят базовую установку топливоподачи-есть такая процедура- подогнали на исправном прогретом авто Со хх и Со ов по К лямбда поближе к 1 на хх и повышенных и не надо излишне загонять в бедноту- неправильно это.Скорее всего и делают это специалисты...
На последней машине при рег -ке по К лямбда близкой к 1 по АКМ получилось СО хх = 55 СО ов = 79 ( М 11 Lanos 1,4 )
Последний раз редактировалось maestro Вс ноя 18, 2007 3:10 am, всего редактировалось 2 раза.
krimski
Сообщение krimski » Пт ноя 09, 2007 11:24 pm
pmu.15 писал(а):микас 7,6
Ты сам ответил на свой вопрос. А ещё раньше вообще можно было покрутить резистором. А у тебя новая реализация, и как показывает практика далеко неудачная. Как с этим бороться, почитай внимательно форум, все ответы выложены по многу раз.
pmu.15
Сообщение pmu.15 » Сб ноя 10, 2007 1:14 pm
Я извиняюсь. Может идея тупая, прошу сильно не пинать.
Если я удалю катализатор (чтоб не убивался) и отключу лямбду физически (отключить от ЭБУ) тогда установка Gob будет влиять на расход и динамику?
P.S. Понятно что чек будет гореть
karlson
Сообщение karlson » Сб ноя 10, 2007 6:41 pm
pmu.15 писал(а):Я извиняюсь. Может идея тупая, прошу сильно не пинать.
Если ЭБУ будет входить в режим регулирования по ДК, но его на месте неокажется, блок перейдёт в аварийный режим и будет данные ДК расчитывать програмно. Это - повышенный расход горючки.
ДК если и отключать, то програмно или в прошивке делать так, что бы режим регулирования по ДК ненаступал.
pmu.15
Сообщение pmu.15 » Сб ноя 10, 2007 8:44 pm
Так расход и так повышенный (ланос 1,4) 11-12 литров по Киеву. В смысле, регулировка Gob будет работать?
Спасибо
karlson
Сообщение karlson » Сб ноя 10, 2007 9:43 pm
Так она и так работает. Я пробовал регулировать и это отображается на реальном (физическом) расходе топлива. Правда, в небольших пределах.
zeon35
Сообщение zeon35 » Вт ноя 13, 2007 1:53 pm
а в каких пределах этот физический расход меняется,(ну если не секрет) ?
karlson
Сообщение karlson » Вт ноя 13, 2007 6:19 pm
До 0.5-0.7 литра. (Таксоиды до грамма высчитывают). :D
zeon35
Сообщение zeon35 » Вт ноя 13, 2007 6:48 pm
а какое оптимальное значение для минимального расхода ? А то хочу покрутить себе... задолбало ездить с расходом 12 л по городу :( ... ну хотя бы 11,5 сделать :D
karlson
Сообщение karlson » Вт ноя 13, 2007 8:53 pm
Это нужно индивидуально для каждой машины подбирать. Пробуй уменьшать топливоподачу основную.
Makarenko
Сообщение Makarenko » Чт ноя 15, 2007 12:10 am
Господа объясняю популярно:
Эта коректировка нично иное как добавка топлива, заводская для сенса (1,3 Микас 7,6) - 170, для ланос (1,4 Микас 11) - 90. Рекомендую для точной регулировки выехать и на 3 или 4 передаче обороты около 3000 - 4000 выставляете для достижения Klz (это лямбда) 0,98 - 1,02. Обычно нужно снижать! А соответственно просто тупо снижать нельзя - провалы, рывки (недостаточно топлива), увеличивать не рекомендую, пока не прохудиться система топливоподачи!
Schee
микас 11_3
Сообщение Schee » Чт ноя 22, 2007 12:35 am
Я пробовал эту еретическую идею. Таксисты плачут просят хоть что -то сделать. Я отключил родной ДК, вместо него вставил широкополосный лямбдазонд, посмотреть, какой сосав смеси контроллер отработает в аварийном режиме. Результат: При заводских установках - богатая сесь на ХХ (лямбда 0.9), на оборотах то же в богатой зоне. Соответствующими коэфициентами выставил состав правильный смеси. Вроде получилось, но при оборотах больше 2800... смесь сильно уходит в богатую зону(0,8). (Показания снимались в боксе, не при движении авто ). Говорю таксоиду ездей до 3000 об/мин.
(Он смутился) на чек не обращай внимания. через неделю доложи результат.- Через три дня вернулся - датчик вставил на место , расзод существенно не упал, идея зарубана на корню. Ждем работы чиптюнеров. Денис говорит что эти блоки защитили так, что даже ЭБУ с современных иномарок отдыхают...
Сообщение Denis » Пт ноя 30, 2007 3:11 pm
да и самое главное чтобы уменьшить расход топлива на автомобиле Ланос 1,4 л достаточно перешить его на Е-0 . Так как на внешней характеристики у Е-0 альфа меньше еденицы на всем участке графика (по бензину бедная) то расход на этой системе ниже чем на Е-2 у которой вручную топливоподачу не урежишь! Там кислородник сам ее корректирует.
Сообщение Denis » Пт ноя 30, 2007 3:32 pm
Для того чтобы добиться наименьшего расхода топлива необходимо перепрограмировать контроллер на Е-0 систему и отрегулировать смесь вручную
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
